各位老师:刚接触数控,有个疑问:数控系统是怎样控制2轴或多轴同步运行的,比如G01 X200 Y300 F100,在这里是通过数控系统本身的参数来设置X轴和Y轴同步运行吗,速度又是如何确定的?原理我知道,就是没实际用过,请用过的人讲一下。
以下是对《数控系统是如何同步的》的回复:
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、一拖二,一驱动带两电机,最简单,但效果最差,负载不一样啊!WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2、同步控制,一些专业控制器有此功能,还行,成本高点WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、跟随,一轴跟一轴,效果好,成本低 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在通用数控系统里,同步是通过参数来设置X轴和Y轴的,有主从之分。速度只对主电机控制。不过一般来说效果较差。所以现在如果要做精确的同步,一般都用专用控制器,但国内的控制器厂家还没有达到这个水平。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
当输入G代码指令后 ,译码程序把翻译的结果传给插补程序,插不程序进行插不运算 得到各轴的运行速度,精度由伺服控制器保证, WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
比如FANUC的系统,谁能具体举个例子吗,怎么看手册找不到同步设置的参数。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
FANUC!让我心情很复杂。像3系统、6系统、0-MC/MD/MT系统、15、16、18、21系统,七、八年前的事了!真想帮你!无奈全忘了。不知现在又出了什么新系统? WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
匿名回复:plcjs.技.术_网
现在用的最多的应该是0i系列吧 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
你说的是插补,不是同步,可以参考有关插补原理的书,有许多方法比如逐点比较法、数字积分法。F值确立的速度应该是矢量速度,系统根据XY轴位移夹角分配到各轴。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
这样啊,那我的理解有误。不过忘忧谷知道如何同步吗,比如让2个立柱同步运动。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
我现在也面临类似的问题:主动轴使用普通电机,有编码器反馈至运动控制卡,运动控制卡控制从动轴,使用的是伺服,有什么办法使从动轴跟随主动轴随动呢(主动轴的转速是实时变化的)?运动控制卡能实现此功能吗?是使用位置控制方式吗?解决问题的大概思路又是怎样的呢? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
恳请各位不吝赐教,感激不尽! WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
TO:胡一平WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
可以做时基跟随,即将主动轴的编码器反馈作为控制卡的时钟信号(类似于速度修调信号),控制整个坐标系的运动时基,一旦主动轴速度改变,则坐标系速度(从动轴)跟随改变。美国PMAC卡可以完成此功能,而且简单易用。不知道你是做磨齿机一类的设备吗?请访问www.zhuochuang.net,或者直接跟我联系:010-84287469。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
to:胡一平WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
使用控制卡当然能满足你的要求,一般控制器都有专门的指令:不一样的指令可能有不同随动精度。有的控制器还能随着外部模拟信号进行随动,控制方式没有限定:位置、速度方式均可。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
to忘忧谷:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
谢谢指教!我正是要改造一个车床,使其成为一车螺纹的专用机,现在我手头有一块哈工大博实公司的MAC运动控制卡,贵公司的网站我也去看了,了解到贵公司的PMAC卡功能更为强大(可价格也就更贵吧,呵呵),不知道此卡的使用说明书有没有电子版的,有的话能发到我的邮箱吗:evilselvis@yahoo.com.cn,谢谢!——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
to钟秀斌:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
我手头上的这块卡只能用于位置控制模式,能完成梯形和S型速度曲线规划,没有您所说的专门的随动指令,所以小弟正在想办法通过编程的办法实现此随动过程,不知道按照您的经验,这个方法可行吗? 谢谢指教! W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
to:胡一平WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
如果自己编程实现,一定要接管插补算法,(至少是精插补)。 位置环及其后端处理(速度环等)可以让板卡实现。而且你的平台必须是实时系统(满足位置环要求)。plcjs.技.术_网
匿名回复:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
