你现在位置:首页>技术论文>数控知识>正文
浅析普通机床的数控改造
日期:2006-8-3 23:33:03 来源:本站整理
   企业要在当前市场需求多变,竞争激烈的环境中生存和发展就需要迅速地更新和开发出新产品,以最低价格、最好的质量、最短的时间去满足市场需求的不断变化。而普通机床已不适应多品种、小批量生产要求,数控机床则综合了数控技术、微电子技术、自动检测技术等先进技术,最适宜加工小批量、高精度、形状复杂、生产周期要求短的零件。当变更加工对象时只需要换零件加工程序,无需对机床作任何调整,因此能很好地满足产品频繁变化的加工要求。
   数控机床在机械加工行业中的应用越来越广泛。数控机床的发展,一方面是全功能、高性能;另一方面是简单实用的经济型数控机床,具有自动加工的基本功能,操作维修方便。经济型数控系统通常用的是开环步进控制系统,功率步进电机为驱动元件,无检测反馈机构,系统的定位精度一般可达±0.01至0.02mm,已能满足C620车床改造后加工零件的精度要求。
   普通车床经过多次大修后,其零部件相互连接尺寸变化较大,主要传动零件几经更换和调整,故障率仍然较高,采用传统的修理方案很难达到大修验收标准,而且费用较高。因此合理选择数控系统是改造得以成功的主要环节。数控机床的改造目的是要求机床稳定可靠,以尽可能低的故障率运转。普通车床应用微机控制系统进行改造,可以提高工艺水平和产品质量,减轻操作者的劳动强度。现将应用微机控制系统对C620-1车床改造过程作一总结分析。
 以下是对《浅析普通机床的数控改造》的回复:
匿名回复:
    能否提供方案
匿名回复:
    不知楼主哪里拷贝的?
  我也做维修改造,但一般只作早期的数控设备。对于原来是普通设备的,一直觉得非常难做。。
匿名回复:
    我一直是做数控机床改造的,但我们大部分做的是原来就是数控机床,其实只是对机床的数控系统进行升级。很少去做把普通机床去改造成数控的机床。一直觉的那样做比较难,因为机床的机械设计上有很多不同之处,觉的风险大,所以一般不做普通机床改为数控机床的工作。请多说明一些改造例子。
匿名回复:
    普通车床改数控也不是太难了,价格也不怎么贵啊
匿名回复:
    楼上的能具体一点吗?
匿名回复:
    普通机床改造是不怎么难的啊.一般的只需要一台数控系统,然后就是伺服驱动器和电机啦.我做过的只是机床简单的改造!!
匿名回复:
    如果用单片机加步进电机作简易改造,成本是低的,但要明白一分钱一分货.
匿名回复:
    用单片机做成本是很低,但我还不会这样做.呵呵
匿名回复:
    做这方面的太多了,就是在重庆也有好几十家从事这个行业,就是把普通车和铣床该为数控的。
匿名回复:
    把具体方案说清楚,可以吗?
匿名回复:
    哪位大虾能介绍一下具体方案,谢谢wxkewei@yahoo.com.cn
匿名回复:
    改后和原机床精度一样的话就好改了,不用加丝杠回复:
qjw15@263.net
匿名回复:
    现在的改造方案较多,要根据具体情况而定.
匿名回复:
