你现在位置:首页>技术论文>数控知识>正文
通用伺服和数控专用伺服有什么区别??
日期:2006-8-3 23:33:03 来源:本站整理
   经常听到别人这么说,只知道数控伺服比较专业,不知道具体性能和参数上面有什么区别。请赐教
] 以下是对《通用伺服和数控专用伺服有什么区别??》的回复:
匿名回复:
    我也有这个疑问,请高手解答一下。
匿名回复:
    没有区别的,只是人们概念上的一些误区,它们是一样的控制方式和应用。
匿名回复:
    我也有这个疑问,请高手解答一下。我想应该没区别。
匿名回复:
    通用伺服,一般控制指令为模拟量,脉冲指令,一个脉冲,电机走过一个微小量譬如1um,或1v对应多少速度,伺服有电流环,速度环,位置环。
  一般国产数控采用这种伺服。构成开环系统。
  西门子伺服是总线驱动。他的驱动信号线是profibus总线。
  fanuc伺服以前是pwm信号驱动,伺服只执行速度,也叫velocity control unit。位置反馈直接给系统,不给伺服。现在改用光纤,指令也改成告诉串行总线。
匿名回复:
     这个好像不是通用伺服和NC伺服的区别阿。
   伺服系统的指令形式一般就有两种:脉冲和模拟量控制。
   通过现场总线的话不是通用伺服也有这方面的功能吗??
匿名回复:
    其实就是一回事,应该没有什么区别吧!数控主要是那套数控系统吧,也就是控制方面的问题,但好象不关伺服的事吧。现在很多数控机床上用的也就是一般的伺服
匿名回复:
    但是具我所知,三菱的伺服部门还是分CNC和通用伺服两块的,很多做精密控制的公司相信也有这样的划分吧。
  版主呢,怎么不出来解答一下!!!
匿名回复:
    对于所谓数控专用伺服,没接触过,不敢妄论。
匿名回复:
    真正的数控专用伺服是数字通讯,没有模拟量和脉冲输入接口,通讯速度可以达到12Mbps。
匿名回复:
    楼上的哥们儿,有没有关于介绍数控专用伺服和通用伺服区别的介绍。
匿名回复:
    不知道哪一位有机床专用伺服的样本,可以发给我看看吗?这样比较一下可能也可以有一个初步的结论。
  我的email:yh_12345@hotmail.com
匿名回复:
    实质上应该没有什么区别,只是用于高精密场合时为了达到要求设定了一些特殊的参数,包括和上位机的通讯、各轴间的联动、快速响应和减振等等。一句话,将普通伺服用于特殊行业就成了专用伺服了,当然像数控机床这种行业上用的伺服性能不是任何一种品牌的伺服都可以满足的。
匿名回复:
    那么数控伺服比起通用伺服来有哪些优越性呢??
匿名回复:
    to 天际孤星:
  实质上应该没有什么区别?
  你能让fanuc数控系统带通用伺服吗?
  你能用控制卡带fanuc伺服吗?
  如果你做成了,你马上就是千万富翁
匿名回复:
    同意楼上的看法,发那科的数控系统只能搭配发那科的伺服.
  发那科的伺服应该是CNC专用伺服.
  在别的场合应用应该不行.
匿名回复:
    如果你知道数控系统的控制方法就可以啊,FANUC数控系统之所以不能带其它的伺服是因为我们不知道它的控制接口和通讯方式。像大陆的或台湾的一些数控系统就可以带许多种的伺服系统。
匿名回复:
    因为FANUC不是开放性的数控系统,做技术保密,
  www.higerman.com,
  海德盟数控技术(深圳)有限公司
  地址:深圳市南山区高新区南一道中国科技开发院孵化大楼513号
  邮编:518057
  电话:(0755)26995169 、(0755)26995153 、(0755)26995170
  传真:(0755)26995062
匿名回复:
