你现在位置:首页>技术论文>数控知识>正文
采用直线电机的数控机床---SODICK
日期:2006-8-3 23:33:03 来源:本站整理
   我是SODICK的技术人员,希望和大家交流数控和计算机的任何问题!我的QQ:37850528
  EMAIL:jianghua_198251@163.com
 以下是对《采用直线电机的数控机床---SODICK》的回复:
匿名回复:
    沙迪克?电火花机床?直线电机自行开发生产?
  呵呵,我只是闻名而已,所以猜猜,莫怪。
匿名回复:
    对,点火花,线切割慢走丝,加工中心等都有啊.控制系统和电机都是自己开发的.高速稳定.
匿名回复:
     异域幽灵:   2005-8-2 17:08:00
  自己开发的直线电机?好像国内只有哈尔滨一家单位生产直线电机
  而且不能在机床应用!精度如何?作一3轴系统(X轴1000mm Y轴300mm Z轴400mm)成本是多少?
  信箱:sjzhfjx@126.com
匿名回复:
    控制系统是在美国研发的。
  最小驱动量为0.1u,精度高。
匿名回复:
    有谁熟悉海德汉的光栅尺啊?我想请教他问题!
匿名回复:
    有什么问题?
匿名回复:
    异域幽灵:
  我司有代理球珊尺,性能比光珊尺好,有兴趣可联系xcjsimple@sina.com.cn.
  并告知如何使用的。
匿名回复:
    球栅尺性能比光栅尺好,理论上是也不能算是完全错误,不过,这句话感觉象是外行说的。
匿名回复:
     异域幽灵:
   你好,终于见到一个同行了。
   我也是搞电加工设备的,我主要是维修Charmilles 和Agie 的,Sodick 早期的机器修过一些,直线电机就没有修过。Sodick开发的直线电机的确很不错。 行业内至今仅此一家。机器也是最多的,不过它的加工中心就没见到人用,只是在展览会上见过。
   球栅尺我只用过英国新和的,感觉很不错,最大的优点是全密封的,防尘防水防油等方面要好过光栅尺,但说性能指标就不一定了。
匿名回复:
     bob_chen:
  你好,
  请教一下球珊在直线电机上是怎么用的?国内现使用情况如何?
  先谢了!
匿名回复:
    几天没来了,大家好啊。
  SODICK的直线电机是自己研制生产的,加上安川的驱动器效果很好。
  sodick也有加工中心啊!MC430L/MC640L,是40000N/M的高速机。
匿名回复:
    请教一下,球珊尺怎么安装啊?我都没看过,是直的还是圆的啊?
  测量原理是什么啊?
匿名回复:
    sodick的网站。
  www.sodick.com.cn
  www.sodick.com
  www.sodick.de
匿名回复:
    球珊尺是直的。
  结构如下:
  一根直尺上有一读数头,直尺中装有镍铬合金的球,该读数头能在直尺上移动起到检测位置的作用。
  测量原理:
  是通过电磁感应原理工作的。读数头中装有驱动线圈与感应线圈,工作时,线圈产生一磁场切割直尺中的镍铬合金的球从而产生一电磁感应信号然后通过电子元件运算输出一数字信号。
  哈哈,这里只能说点皮毛,不好意思了。
匿名回复:
    回小熊在线:
   目前还没有看见球栅尺配直线电机的机子。
  回异域幽灵:
   球栅尺的安装和光栅尺差不多,会装光栅尺的看一下就会装,只是有些机器的空间有限不方便装而已。
   最大的优点是全密封的,防尘防水防油等方面要好过光栅尺,特别适合普通的车铣、磨、床加装,寿命很长。
  我原来的公司有铣床70部,车床30 台,磨床40多部,原来用光栅尺,很多的牌子,问题特别多,但问题绝大部分与防护不好有关,水汽、油、灰尘等影响很大。后来陆续改用新和的球栅尺,问题就很少了,寿命很长,尺身因为是全封闭的所以保修五年,显示器和感应头保修一年。
  它的弱点之一可能是不能用于行走速度较高的床子,这样对安装的要求很高,另外就是显示器的供电的开关电源容易出问题,不过比较简单,很好修。再就是价格贵,国内的光栅尺太便宜了,但问题也太多寿命太短。
  在广东的朋友如果有兴趣可以和我联系,因为那些设备那时候由我负责,我们因为买得多和代理商关系不错,虽然我已经离开那个公司,但与代理商还有联系。
  sd_bob_chan@163.com
  fax: 0769 - 2186979 陈先生
匿名回复:
