4清梳联技术的应用效果WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
清梳联技术随着各学科技术的发展,设计水平、制造技术的提高,以及国内外的交流合作和数十年工程技术人员的不懈努力,经验积累和理论探索的深入,才得以成熟并成功地应用于生产实践。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.1 清梳联技术的应用,主要有两大类六种流程 无锡展新纺织机械有限公司、无锡马山纺试中心、四川涪陵苎麻厂等数百条线。这些厂家, 根据流程中设置的间道跳机,分别纺精梳纯棉、普梳纯棉、气流纺苎麻、涤沦、粘胶、腈纶、 毛和锦纶以及着色原料等等。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4.1.1前面所述的长流程及其派生流程。 该流程使用厂家有曹县棉纺厂、东营市棉纺厂、泰安二棉、郑棉四厂、新疆奎屯、无锡马山纺试中心、四川涪陵苎麻厂、湖北安陆棉纺织集团有限公司等30多条线。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
这些厂家,根据流程中设置的间道跳机,分别纺精梳纯棉、普梳纯棉、气流纺、 苎麻、涤沦、粘胶、腈纶、毛和锦纶以及着色原料等等。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4.1.2前面所述的短流程及其派生流程,有广西南宁棉纺厂、广东叶志刚棉纺织厂、四川遂宁、湖南常德、山东巍桥纺织集团、江苏唐桥纺织集团、沈阳棉纺厂、河南项城棉纺厂、无锡展纺织机械有限公司、泰国、墨西哥SLNOMEX公司三万锭等数百条生产线,用于纺精梳泰国纯棉,普梳纯棉、化纤、苎麻等。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
4.2 使用质量和产品质量通过大面积、长时间的跟踪和数据收集,对清梳联的有关质量问题已上升到量化的阶段,现仅以无锡展新纺织机械有限公司、无锡马山纺试中心、新疆奎屯棉纺厂、山东东营棉纺厂、郑棉四厂和墨西哥等厂为主,把有关试验数据和使用情况介绍给大家。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
国内外各单位均纺制纯棉中、高支精梳或普梳纱,实际产量在40~55kg/h,配棉等级在1.7~3级,其中东营用美棉占30~40%,墨西哥基本上全用美棉。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4.2.2 专项测定WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
以上测试表明,故障率和生条断头率较低,设备可靠作为清梳联推广使用的基本条件已不再是一种障碍,WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
这就为操作维修和保证生条质量创造了有利条件;挡车-FT作量小,劳动强度和工作环境有明显改善。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4.2.3 主要质量指标WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4.2.3.1 生条质量指标WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
表中所列厂家系用FA221A型梳棉机,5m外不匀能保证<2%,内不匀≤1.5%,而我厂的FA221B型梳棉机,由于短片段采用给棉罗拉下设两块上下、左右活动的检测机构,长片段采用喇叭口检测方式,经试验(在郑棉四厂、广东佛山等厂),内不匀率比用阶梯罗拉检测方式的降低20~40%。这一切都说明系统调节及混合环匀整装置效果良好,能有效的控制生条不匀率。萨氏条干≤15%,乌斯特条干在3.5%左右,条干质量较好。说明整机制造精度及稳定性能好,结杂(除东营用棉多情况复杂和四厂纺21英支纱外)也能控制较好水平,说 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
明系统开松除杂及分梳能力强。为更科学验证短绒变化情况,我们在新疆用乌斯特公司生产的AFIS试验仪对短绒(≤12.7mm以上)情况进行了专门试验,结果见下表。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
目前,对于短绒长度的定义,国外认为只有12.7mm以下短绒才对纺纱质量有较大影响。因此,国际上通用乌斯特公司AFIS测试仪检测12.7mm以下短绒。试验表明,FA221A型梳棉机对12.7mm以下短绒减少约20%左右,FA221B型梳棉机,由于采用全吸口连续落棉系统,除细杂和短绒能力大大增强,短绒负增长率更大,达到了国际先进水平。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
可以看出,在原棉含杂较低情况下,清花除杂效率接近60%,棉层含杂0.6~1.06%有较好的除杂能力,梳棉除杂效率达96%以上,德国特吕茨勒公司DK760梳棉机要求除杂效率≥92%,所以,FA221A梳棉机的除杂效率已达到了国际先进水平。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4.2.3.3成纱质量各厂由于纱支、品种、工艺流程及试验方法不同,列表统计复杂,通过分析比较,其主要指标如重不匀、强力、黑板条干等均达到国家优等一级水平;其他指标如成纱乌斯特条干、千米棉结、粗节、细节等指标,也达到97年乌斯特公报5%~25%水平。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4.3 应用体会WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
我厂提供的清梳联设备,已遍布全国各地,并出口国外,所纺品种有纯棉、麻、涤纶、粘胶、睛纶、毛、锦纶等不同原料纺制的高、中、低支纱,有环锭纺、气流纺等。现围绕如何用好清梳联,提高生条质量等方面介绍一些经验和体会。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
4.3.1 流程和针布的选用根据用户的需要,原料的实际情况和纺纱具体要求,选用合理的流程和针布是纺出高质量成纱,投资少效益高的基本条件之一。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(1) 原棉含杂,4~6%,成熟度较好,可选用较长的流程或使用单轴流开棉机,适当增加除杂点,提高开松和除杂功能。同时,利用间道装置跳过部分机台,也可适纺含杂较低原料。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2)原棉含杂3%左右且含细小杂质较多的,可采用短流程,(如FA006→FAl03→FA028→FA109→FAl51→......),这样,可节约占地面积,方便老厂改造。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(3) 若希望同时纺两个品种的流程,建议采用FA006B型或FA006C型往复抓棉机,实现分组抓取。 既可节约设备投资,又可适应千变万化的市场。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(4) 梳棉机有间歇吸和连续吸落棉两种形式,用户可根据自身情况灵活选择。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(5) 气流纺流程中需采用FAl51型除微尘机,可去除开松后原棉中的细小杂质和短绒。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.3.2 工艺调试有了合理的流程,还需要有合理的工艺来保证其发挥出最大功效。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 要提高清花各机台的运转率。首先,往复抓棉机运转率要达到85%,才能实现其精细抓取的特点,多仓混棉机的换仓压力在确保后机台供应的前提下,选用较小的压力,一般在15~25mm水柱之间。这样,可提高开松度改善不匀率。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2) 凝棉器风机转速在保证纤维能顺利转移的前提下,尽量调低;打手转速相应调低,以减少柬丝。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(3) 在满足开松度要求条件下,各打手的转速可适当调低。对减少棉结和短绒有利。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4) 认真调整连续喂棉装置,选用合适的P(比例常数)、I(积分常数)、D(微分常数)的值和模糊强度,保证配棉压力稳定,使波动范围在±20Pa;配棉道的压力根据品种,流程不同, 设定在750~950Pa之间;输棉风量在保证不堵配棉道的前提下,尽量小。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(5) 调整好滤尘设备风量的配比,风量过大,浪费能源且由于负压过大纤维容易在尘笼内积短绒;滤尘运转要稳定可靠,特别注意滤尘设备的维护保养,使系统阻力保持稳定。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4.3.3 充分发挥自调匀整的作用W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
根据理论分析和长期的实践表明,采用混合环自调匀整,可使长、中、短片段不匀率都能改善,特别是对稳定定量、减少调整次数,降低并条换牙率,效果显著。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1) 要保证各传感器安装牢固,动作灵活,严格按设计要求调试和设定。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 处理好长片段和短片段之间的关系,应以长片段为主,短片段为辅,从直观角度,长、短片段的比例为7:3或6:4较佳。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)生产管理上,要建立质量信息反馈或定期检查体系,对发现不匀率有突变或异常的机台,要立即检查,并找出原因。plcjs.技.术_网
4.3.4 加强管理,重视人才,提高技术水平W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
清梳联是一项系统工程,涉及计算机、变频器、通讯等新学科知识,需要有机械、电气、工艺等综合知识的人才。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(1)选拔人才,详细阅读清梳联的产品说明书和电气元器件的应用说明,由专人进行管理。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
