你现在位置:首页>技术论文>行业应用>纺织印染>正文
布料印染高温烘干定型工艺中湿度自动监控方案分析(上)
日期:2008-8-15 0:44:15 来源:中国自动化网
印染工艺指在生产过程中对各类纺织材料(纤维、纱线、织物)进行物理和化学处理的总称,包括对纺织材料的前处理、染色、印花和后整理过程,统称为印染工艺。
在后整理过程中有一个重要的过程,即高温烘干定型过程。该过程对温湿度要求比较严格(湿度尤为重要),湿度根据不同布料大约控制在50-90之间;温度大约控制在150-250度之间。如果,温湿度控制不稳定,或不满足所生产布料所要求德温湿度,则会导致生产布料会出现质地不均匀,缩水等严重质量问题。但目前大多数的印染厂包括大部分的印染机械生产厂家所采用的设备对温湿度的调节方式都为简单的手动调节方式。具体调节是由设备顶部的排气风机控制的,排气管道上装有手动的调节阀门,当设备里边湿度过大时,调节阀门角度使通风量增大,这样降低了设备里边的湿度,反之减小调节阀门的角度,但风机要求一直转动中。这样,需要操作人员实时对出料口的布料进行检测,一旦操作人员有所疏忽将造成不可估量的损失。类似情况曾在印染行业层出不穷!
九纯健科技根据印染行业对温湿度有特殊要求这一需求,组织对纺织、印染工艺方面经验丰富的工程师经过大量的现场试验,开发出了纺机专用湿度自动控制系统。
  本系统对湿度测量传感器、智能监控调节仪表等系统部件都采取了特殊的措施,使之能稳定运行于纺织、印染行业高温、高湿、高电磁干扰、高静电干扰等的特殊环境中。
  系统功能: (系统框图如图2所示)
该系统采用JCJ200Y高温型测试装置,将被测环境中的气体通过采样风机采到采样室,然后通过分析调理后把湿度信号送中央集中控制仪。中央集中控制仪采用JCJ600P型智能数字调节仪根据被采集的湿度信号采用模糊控制和PID传统控制相结和的方式,输出以连续变化的模拟电压或电流控制信号。该控制信号可直接送到设备的排气风机的驱动执行机构—交流马达驱动器(变频器)。通过调整变频器功率负载输出的频率的大小来调整排气风机的转速,以达到对被测环境的湿度的自动监控功能。该系统具有较低的启动电流、较低地启动扭力和谐波冲击(内置直流电抗器)等众多优点,能很好的解决机械设备高能耗,特别是耗电严重的问题。  ?
  系统配置: (系统结构示意图如图1所示)
  *高温湿度采样部分:
  功能: 采集设备中需要监测部分的空气湿度信号;采样形式:通过耐高温全封闭采样风机,将被测环境样气采集到测量室内。在采样室中装有耐高温湿度测量探头,湿度探头通过对样气的分析测量通过变送调理电路送出标准模拟电压信号;
  *智能调节控制部分: 功能: 通过对湿度采样信号的分析,运算输出连续的电压或电流控制信号。
  控制系统介绍:该调节系统采用模糊控制理论和传统PID控制相结合方式,具备高精度自整定功能,使控制过程具有相应快、超调小、稳态精度高的优点,对常规PID难以控制的大纯滞后对象有明显的控制效果。采用软硬件结合方式,对高电磁、高静电等干扰有很强的适应能力;外壳部分为优质冷轧钢板经静电喷塑工艺加工而成,外观优美大方,操作方便。
