*调节控制风机执行机构: WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
功能: 通过智能交流马达驱动器(变频器)接受控制系统给出的连续的类比电压或或类比电流控制信号,输出大功率的三相或单相交流电压,通过变频方式驱动排湿风机。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
智能马达驱动器介绍:(智能马达驱动器)变频器是运用近代电力电子与微电脑控制技术的一项新兴产品,主要用在各种工业和民生的机械设备上。其用途在于借着它改变供电频率,来控制电机转速,进而达到提升机械自动化程度与节约能源的目的。主要应用于纺织设备、自动化流水线等领域。具有稳定性好、操作简单等特点。其优点如下: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
l.独特的过载能力、150%,60秒(针对特殊产业) 2.高可靠度及较低能源损失(最新一代IGBT模组) 3.输出频率0.1-120HZ、自动稳压调节输出 4.18.5KW—75KW内建直流电抗器 5.内建2个完全绝缘及独立的大电流(1A)类比输入,并可合成运算 6.所有I/O端子皆为绝缘保护且具有优越的抗扰性 7.可设定的V/F曲线与3次方V/F曲线 8.双接地端子及完整的保护功能 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
系统性能参数:供电电压:交流220V 系统功耗:≤10W 负载驱动能力:0.75KW-20KW交流负载湿度测量准确度:±3%RH 湿度测量范围:10-99.9%RH 系统分辨率:±0.1%RH 湿度控制波动度:±2%RH 被测气体温度范围:≤600℃ 系统工作环境温度:-40-70℃ 系统工作环境湿度:10-90%RHP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
系统安装几点说明:控制主机箱安装注意事项:控制主机箱处温度最好低于60℃,JCJ200Y高温测湿装置信号输出线采用屏蔽三芯线,在控制主机箱处接地。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
湿度采样部分安装注意事项: W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
将JCJ200Y高温测湿装置的进气口连接一2-5米6分铝塑管,管的另一端接到离设备排气风机3-4米处。测湿装置的出气口处接一2-5米铝塑管然后将管口接回被测气体的风道。注意该设备所处环境温度不得高于70℃。所采样气体温度不高于600℃。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
安装过程一定要注意:测湿装置的进气口水平位置一定不低于采样管与被测环境对接的接口位置,另外采样管道要高于该接口;如果被监测设备对密闭性要求不太严格,测湿装置的采样回气口可不用把气体引回到被测设备,直接排放到空气中即可。示意图如下: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
结语 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
该系统已在纺织机械的纱锭烘干,印染后整理过程中的燥洗、高温烘干定型等工艺过程中成功应用两年以上,监控效果令人满意。由于引进了自动化系统,纺织印染厂业主可削减现场员工。印染质量得到了提高。与那些在便宜劳动力市场建设的工厂相比,他的工厂有了竞争力,抱怨工作条件恶劣的员工大量减少。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
