你现在位置:首页>技术论文>行业应用>纺织印染>正文
棉条检测元件适用范围的研究
日期:2008-10-28 1:00:02 来源:中国自动化网
0 前言
检测机构是自调匀整装置的第一个环节,它关系到能否正确反映纱条粗细的本来面目,因此,是自调匀整效果的基础。目前国内外对各种检测机构进行了大量的试验研究与分析工作,与此同时又发展了一些新的检测机构,但采用凹凸罗拉检测机构还是目前应用最多的检测方法之一。随着梳棉机、针梳机和并条机性能的提高,出条速度也迅速提高,对纱条线密度检测元件的要求也越来越高,要求传感器不仅静态特性要好,动态特性更要好。采用凹凸罗拉检测法测量纱条的不匀时,虽然许多厂商称其并条机的出条速度可达500m/min以上,但在实际使用时,在小于400 m/min时,其自调匀整器才能发挥较好的作用,说明此种检测方法对高速的适应能力不是很好,下面对其测量罗拉的测量原理及动态特性进行分析。
1 检测罗拉工作的基本原理
1.1 检测罗拉的机械结构
采用凹凸检测罗拉作为传感器,如图1,当纱条细度变化时,下罗拉的圆心位置随纱条截面积的不同而上下移动,测出位移量就得到与之成线性关系的线密度。设纱条纤维的体积密度为 ,条子的实际截面为 ,条子的截面压缩系数为 ,上下罗拉间条子的截面为 ,则纱条的线密度为:
式中:
1.2 凹凸检测罗拉传感器的特点
凹凸罗拉检测法应用于纱条自调匀整装置中是比较早的,它的主要特点是:
(1)线性度好,结构比较简单,安装维护方便。
(2)受温湿度及纤维细度的变化影响小。
另外,如图1(a)形式的凹凸测量罗拉加工起来比较困难,易产生缠条现象。瑞士Rieter公司对它作了改进,将下罗拉的一片挡边移到上罗拉上去,称为阶梯罗拉,如图1(b),测量原理没有改变,但加工简单,克服了易缠条的缺点。Rieter公司最近几年在测量线密度的位置上,无一例外地使用了这种测量方法,如C4梳棉机,E7/6精梳机,D1并条机等。
除了凹凸罗拉检测方法外,国内外的纺织研究机构和厂商还研制了其他一些传感器。如意大利的Marzoli SH2型并条机的自调匀整装置采用的超声波传感器。还有人研制CCD固体图象传感器以及双端固定梁应变片式传感器,据称能适应出条速度高达500m/min时的棉条均匀度的检测。
2 检测罗拉动态特性的研究
下面对Rieter公司C4梳棉机的测量罗拉的动态特性进行分析:
该凹凸罗拉测量系统的上测量罗拉绕摆动中心摆动,如图2,可以列出微分方程为:
由式(5)、式(6)作出该系统的幅频曲线和相频曲线如图3。从幅频曲线可以看出,该系统对于ω<<ω0的不匀信号有衰减作用,对于ω接近ω0的不匀信号有放大作用;从相频曲线可以看出,当ξ在0.6到0.8之间时, 系统具有较好的相频特性。
3 结论
经计算得,系统固有频率的算式为:ω0=(k/m)-1/2
以实测值m=2.5kg,k=1×104N/m代入得,ω0=126.6rad/s,f0=20.2。
由计算可知,凹凸检测罗拉的固有频率是较低的,在出条速度超过330m/min时,其动态特性变差,所以不适合作为高速并条机自调匀整装置的检测元件。对于出条速度达500 m/min的高速并条机来说,ω0相当于棉条不匀的波长约为0.41m左右,显然满足不了要求;而对于出条速度在120 m/min左右的梳棉机来说,则基本可以满足要求。所以,研制结构简单、牢固,响应特性好,稳定性好的检测纱条不匀的传感器,仍是纺织界重点研究的课题之一。
参考文献:
[1] 卢文祥.工程测试与信息处理[M>.武汉:华中理工大学出版社,1992.12
[2] 祝柏荣.自调匀整装置[M>.北京:纺织工业出版社,1986.3.
