你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
对节能奇迹的倡导者
日期:2010-7-11 14:06:22 点击:
引用匿名的回复内容:
1、从并联谐振看,感抗与容抗互相抵消时,产生电抗无限大,从电源输入的电流减小。为什么在串联谐振时感抗与容抗互相抵消时,产生的电抗就是无限小呢?电流增大呢?
2、电感负载中的电压是输入电源电压的Q倍,低电压向高电压送电,能短路吗?
3、现在利用串联方法补偿无功功率已经在实践中应用,这是为什么呢?
4、我亲自己做几次串联试验,其结果都是输入电流减小?您能做出输入增大的试验结果吗?注意:必须从变压器的输入端测量。
5、并联谐振时,输入不增加,输出不增大,为什么人们利用并联谐振也会选择信号呢?
节电奇迹您不相信,为什么不去调查揭发他们的窃电行为呢?
引用匿名的回复内容:1、从并联谐振看,感抗与容抗互相抵消时,产生电抗无限大,从电源输入的电流减小。为什么在串联谐振时感抗与容抗互相抵消时,产生的电抗就是无限小呢?电流增大呢?
1、并联谐振,是XC、XL、R的并联电路,计算并联电路的总阻抗的方法是,1/XC-1/XL=1/X,1/XC-1/XL=0,X=∞;
2、串联谐振,是XC、XL、R的串联电路,计算串联电路的总阻抗的方法是,XC-XL=X,,X=0;
引用匿名的回复内容:
……2、电感负载中的电压是输入电源电压的Q倍,低电压向高电压送电,能短路吗? ……
1、在串联谐振无功补偿电路中,是XC、XL、R的串联电路,它们的电流相同,电压不同,XC、XL的电压值很大,是电源电压的Q倍,但是它们两个总是负极接负极,或者是正极接正极,电压的矢量和为零;
2、举例说,你把相同的两个电池的负极接负极,那么你用电表量一下正极与正极的电压,看看是不是零?!
3、XC、XL、R的串联,XC、XL的电压矢量和为零,电源电压U不就加到电阻R的两端了吗?!
4、如果R很小,不就将电源短路了!!!
引用匿名的回复内容:
……3、现在利用串联方法补偿无功功率已经在实践中应用,这是为什么呢? ……
1、串联方法补偿无功功率与并联联方法补偿无功功率不能相互取代,各有各的使用条件和情况!
2、特别要提出的串联方法补偿无功功率不能随便用,用错了会烧负载设备的,用错了会对电网产生过电压,后果不可估量!
引用匿名的回复内容:
1、“做几次串联试验,其结果都是输入电流减小?”,不是串上电容电流就增大,也会减小,有下列几种情况:
1)如果容抗>2倍的感抗,总阻抗增大,电流减小,电路电流超前为容性电流;
2)如果感抗<容抗<2倍的感抗,总阻抗减小,电流增大,电路电流超前为容性电流;
3)如果感抗=容抗,总阻抗减小到R,电流最大I=U/R,电路电流为有功电流;
4)如果感抗>容抗,总阻抗减小,电流增大,电路电流滞后为感性电流;
2,变压器的原边电流跟随副边电流的减小而减小、增大而增大,不会出现副边电流增大原边电流减小的情况;
3、所以“注意:必须从变压器的输入端测量。”是不必要的!
引用匿名的回复内容:
1、并联谐振时,输入不增加,输出不增大,是电源电压保持不变的结果;
2、并联谐振时,电源电压在谐振时增大,输入增加,输出增大,就具有选择信号的作用;
3、并联谐振时,电源电压在谐振时增大,是指电源内阻很大的情况,因为这种情况下,并联谐振阻抗增大,电流减小,端电压增大;
