对“节电之谜”的探讨和回复:
回复:Z≠R,484≠174.2, WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1、上面的并联等效电路图按照书中理论,基本上是正确的。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、如果电容器具有调相作用,那么,电感负载中的电流等于0.4545安,总电路中的无功电流为零,负载中的无功电流也等于零。有功功率因数值由0.6提高到1,保持有功功率100W不变。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、在等效电路图电感支路无功电流0.606安的存在,与电容器的调相作用相矛盾。 plcjs.技.术_网
4、在等效电路图中的部阻抗Z=R,不符合物理意义。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
书中讲的R是电感负载中的纯电阻值,即R=290.40.6=174.2Ω; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
在书中计算总阻抗的推导中:因为感抗与容抗互相抵消,虚部为零:Z=R;这是一个错误的推导,不符合实际的。从计算过程中看出:R≠174.2Ω;而是利用484计算的,484是怎么产生的?不是纯电阻增加,而是电路谐振时产生了“内电动势”增加了电抗。因为在电路谐振时只输入有功电流,是利用电源电压与有功电流的比:2200.4545=484Ω, WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
484是电路谐振时的总阻抗,它包括了电感 电阻 电抗。Z=R,是极大的错误。实践证明: www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Z≠R,484≠174.2,不能因为输入的是有功电流,总阻抗就是纯电阻。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5、在电感负载中,如果R=484Ω,那么无功电流为零,无功功率为零。在电工书中多数没有讲无功功率问题。但在此图中133.3乏;有无功功率就有感抗232.2Ω,总阻抗484,电阻484电感232.2,阻抗三角形是什么样的? WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
6、输入的总电流减少是什么原因?是电容器的调相作用?还是补偿的结果?二者意义是不相同的,如果是调相作用,那么就没有补偿,如果是补偿就不存在调相。现在的情况是二者都要,即承认调相作用,又说是无功就地供给。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
二、无功补偿与调谐电路的关系? WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(1)在电力系统中应用的有功功率因数,有的人把它当成效率,误认为无功功率不能做功。在无功补偿时,只讲在总电路中的电流减小,提高有功功率因数,减小电路中的有功损耗。对于电感负载中的电流、电压变化没有讲。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
总之,利用电容的调相作用,不能反映出电感负载做功增大的现象,所以人们无法承认“节电奇迹”的存在。就认为是测量不准确或称“窃电”。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(2)在电信技术中应用的是品质因数,认为品质因数越高,电路的选择性越好。没有提到有功功率因数的问题。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(3)无功补偿属于“广义的电路谐振”,调谐电路属于“狭义的电路谐振”。广义的谐振包括狭义的谐振。谐振的条件都相同:感抗=容抗; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(4)调谐电路为什么具有选择信号的能力?①并联谐振时,负载中的电流是输入总电流的Q倍,串联谐振时,负载中的电压是输入总电压的Q倍。③在电信技术中,认为负载做功大小与视在功率成正比。没有讲无功功率不能做功问题。④负载做功是由能量转变的,负载输出能量增大,是电路中能量增加的结果。⑤电路谐振时与不谐振时负载做功大小不同。⑥选择性与品质因数Q成正比。说明Q越大,电路中的能量变化越大。在调谐电路中证明无功补偿时负载做功增大的事实是有根据的。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(5)电感负载做功增大,与调谐电路具有选择信号的能力是相同的。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
通过网友的例题计算,说明负载做功大小不变,谐振前后都是100W;此计算结果是否正确呢?如果计算正确,那么调谐电路就不会有选择信号的能力。有的人说,无功补偿与调谐电路不同。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
但“节电奇迹”,是客观存在的事物,不是虚构的。它的产生必然会有一定的原因? www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
我们现在不理解,不能说就不存在,只能说是一个“节电之谜”? P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
三、研究“节电之谜”的意义? WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1、从实践中得知:利用电路谐振节电效果最多的差一倍,减少电费50%。也是相差一倍;这不是一个单位问题,是全国、全世界的大问题;不是一代人的问题,而是代代相传的大问题。如果计算经济价值,是无法计算的,所以研究“节电之谜”,是当代科技中最大的大事。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2、现在世界上没有一个单位研究“节电之谜”,所以研究“节电之谜”是十分重要的。如果我们放弃了,至少还要等几年甚至几十年上百年,其损失是无法估量的。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
四、只要解放思想,就可以探讨出“节电之谜”的本质 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
再重复计算例题:1、安装电容器前计算: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 谐振前电流I=1002200.6=0.7575安 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(2) 电感负载有功电流IR= 0.75750.6=0.4545安; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(3)电感负载无功电流IL 0.75750.8=0.606安; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(4)总阻抗:2200.7575=290.43欧姆 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(5)纯电阻:290.430.6=174.2欧姆 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(6)纯感抗:290.430.8=232.3欧姆 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(7)品质因数:232.3174.2=1.337 plcjs.技.术_网
(8)视在功率:2200.7575=166.65伏安 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(9)无功功率:166.650.8=133.32乏 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2、安装电容器后计算: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
如果Q值不变,谐振后的无功电流大小也不变:0.45451.33=0.607(计算误差0.001) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
谐振时的无功电流和有功电流都不变,电压不变,就反映不出谐振的现象。在调谐电路中品质因数值虽然大,Q值虽然也可达到100以上,同样反映不出谐振现象的本质。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
因为电路谐振时增加了新的电抗,总阻抗增大,纯电阻值不变,Q值必然增大。谐振时的品质因数称Q2; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1)负载中的总阻抗:2200.4545=484欧姆;因为谐振现象是电感和电容共同产生的,不是纯电阻增加产生的,所以新产生的电抗当成感抗计算。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2)负载中的纯电阻:174.2欧姆 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(3)负载中的感抗:根据阻抗三角形计算:计算结果是451欧姆; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(4)谐振时品质因数Q2=451174=2.59; WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(5)无功电流是有功电流Q2倍:0.45452.59=1.17安 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(6)总电流为两个电流的矢量和:I总=1.25安; WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(7)总视在功率:2201.25=275伏安; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(8)有功功率值:2750.6=165W; WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(9)电流增加百分比:(1.25-0.7575)0.7575100%=65%% ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(10)有功功率增加百分比:(165-100)100100%=65%; WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(11)无功功率:2750.8=220乏;(220-133.32)133.32100%=65% WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(12)视在功率提高:(275-166.65)166.65100%=65% plcjs.技.术_网
此种计算方法:在电信技术中也适用。 plcjs.技.术_网
上面的计算能反映出“节电奇迹”的本质,节约能量的原因是有“谐振能”产生。“节电之谜”找到了正确的答案。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
因为输入电流减少,负载做功增大的原因,不是从电源输入产生的,是谐振现象产生的。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
计算中的所有数据,都符合外行13的试验。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
引用gclzfc 的回复内容:对“节电之谜”的探讨和回复:
回复:Z≠R,484≠174.2, P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
……书中讲的R是电感负载中的纯电阻值,即R=290.40.6=174.2Ω; WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
在书中计算总阻抗的推导中:因为感抗与容抗互相抵消,虚部为零:Z=R;这是一个错误的推导,不符合实际的。从计算过程中看出:R≠174.2Ω;而是利用484计算的,……WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1、电感负载有消耗电能的有功功率的电阻R,也有与电源交换能量的无功功率感抗XL;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2、电感负载的电阻R、感抗XL,从物质结构上讲,是混在一起的,是不能分开的,在每一段线圈里既有电阻,又有感抗;
3、电感负载的电阻R、感抗XL,是串联的吗?因为电感负载的电流I ,的确即通过电阻R又通过感抗XL;
4、电感负载的电阻R、感抗XL,是并联的吗?因为电感负载的电压U, 的确即加在电阻R,又加在感抗XL;
