你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
电流互感器开路电压多少?
日期:2010-7-11 14:06:22 点击:
XW:比如计算1000A的电流互感器开路电压多少?
东方:以负载10VA估算,铁芯截面约4cm2,初级1匝,次级200匝。10VA变压器标准每伏匝数约10匝/伏。那么200匝就应该是20V,考虑到次级开路铁芯处于磁饱和状态,电压会高些,也就几十伏,决不会达到几千伏!
1、电流互感器也是变压器,二次怎么就不能开路呢?
2、我么的电力变压器,二次开路空载时,二次电压不就是东方计算的结果吗?
3、我们先看看电力变压器,二次开路空载时,一次电流是多少?是最小,是最小的空载励磁电流;
4、而电流互感器,二次开路空载时,一次电流是多少?没变小,还是原来被测的大电流不变;
5、那电流互感器二次开路空载时的电压还能像东方那样计算吗?当然不能!
6、因为东方那样计算出来的相当是电力变压器二次开路空载时的电压,也就是电流互感器二次短路工作时的电压;
7、电流互感器二次短路工作时的电压的感应铁芯磁通是多少?很小,和电力变压器空载时的铁芯磁通密度一个样;
8、那就是说电流互感器二次短路工作时的电压的感应铁芯磁通是很小的电流产生的!
9、而电流互感器,二次开路空载时,一次电流是多少?没变小,还是原来被测的大电流不变,这么大的电流要在铁心里产生多高的磁通?
10、也就是说,电流互感器二次开路时,铁芯磁通是正常情况下的几倍、几千甚至几万倍,这样高的磁通在电流互感器的二次线圈里会感应出几千、几万伏的高压;
11、哪有人问,电流互感器二次短路时,一次电流还那么大不变,铁芯的磁通很小呢?
12、那是因为二次短路电流也很大,匝数又多,在铁心里也会产生很高的磁通,这个高磁通与一次大电流产生的高磁通方向相反,互相抵消,铁心的正常工作磁通是一次、二次电流产生的和磁通,很小,在二次线圈里感应的工作电压也很小,这种情况就叫做磁势平衡;
13、所以二次不能开路,一旦二次开路,就失去磁势平衡,一次大电流在铁心里就为王作祟,铁心很快发热,并在二次线圈端产生高压;
14、所以二次不能开路,一旦二次开路,就失去磁势平衡,一次大电流在铁心里就为王作祟,铁心很快发热,并在二次线圈端产生高压,高压的数值将是东方计算的20伏的几倍、几千倍!
