“谐振发电器”发电试验
2008年5月11日上午 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
“谐振发电器”试验:“谐振发电器”与其他单位的“节电器”基本相同,为了区别现在的“节电器”,按物理意义起名为发电器(书中称调相机也称无功发电机)。与“节电器”不同之处:有理论基础,节电效果大,应用范围广泛。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一、电源220伏接第1变压器110伏,串联15W灯泡1个;第2变压器前串联电容器,输出端接15W灯泡。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、安装“谐振发电器”前:在第一变压器输出端,直接接15瓦灯泡,无电容:第一变压器输入电流0.1728安,电压14伏,如:图(a)所示。
第1变压器输出电压32.5伏,输出电流0.0572安。输出为纯阻性负载。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1)第1变压器输入视在功率:0.172814=2.419伏安; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2)电感空载损耗功率: 2.419-1.859 = 0.56伏安 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)1变输出有功功率: 32.50.0572 = 1.859伏安。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2、安装“谐振发电器”后:(接第二变压器,串接第二变压器和电容1.0微法时),第一变压器输入电流0.1567安,如:图(b)所示。第2变输出63.0伏,电流0.0685安。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1) 第1变压器输入电感电流减小:(0.1728-0.1567)0.1728100%=9.32% WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(2) 第2变压器输出有功功率:0.068563.0=4.3155瓦 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(3) 第2变输出有功功率增加:(4.3155-1.859)1.859100%=132.14% ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
二、对试验结果的分析:(第1变压器输入端的小灯泡,是为了创造条件做试验,消耗电能不计算。) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1、当电源电压不变,输出阻抗不变时,输出增大必然有一定的原因,直接接入灯泡时,灯泡中的电流很小,有功功率为1.859瓦, ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、当接“谐振发电器”时,因电源电压不变,输入电流减小, 第一变压器输入电感电流减小9.32%; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
输入的有功功率不会增加,灯泡损耗减小(可代表线路中的总电阻值)。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3、输出对比: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)当安装“谐振发电器”时(电感加电容),输出增加到4.3155瓦,增加132.14%; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2)当安装“谐振发电器”时,第1变压器输入电感电流减小=9.32%;从电源输入的有功功率不会增加。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、输出对比:
(2)当安装“谐振发电器”时,第1变压器输入…电流减小=9.32%;从电源输入的有功功率不会增加。
1、“第1变压器输入…电流减小=9.32%;从电源输入的有功功率不会增加。”,不对!
2、总电源电压220V不变,第1变压器输入…电流减小=9.32%时,因总电源220V到第1变压器输入端串联灯炮的电流减小,压降减小,第1变压器输入端的端电压提高;
3、第1变压器输入端的端电压提高,从电源输入的有功功率不会增加的判断错误!
4、楼主知道测量输入减小的电流,也应该检测输入的端电压的增高,这是这个实验的关键,它决定输入功率的大小,直接决定本实验的结论的正确性!!!
5、只有输出对比,没有输入对比,是这个实验错误结论的关键!!!
引用匿名的回复内容:
1、在第一变压器输出端,直接接15瓦灯泡,无电容:第一变压器输入电流0.1728安,电源228伏
第1变压器输出有功功率: 32.50.0572 = 1.859伏安。
2、接第二变压器,第二变压器串联电容1.0微法时,第一变压器输入电流0.1567安,。
电源输入电压228伏,第二变压器输出63.0伏,电流0.0685安。
(3) 第2变压器输出有功功率增加:(4.3155-1.859)1.859100%=132.14%
1、在第一变压器输出端,直接接15瓦灯泡,无电容:第一变压器输入电流0.1728安,第一变压器输入电压(?)V,电源228伏 :
第1变压器输入有功功率:(?)V 0.1728= (入1)伏安
2、接第二变压器,第二变压器串联电容1.0微法时,第一变压器输入电流0.1567安,第一变压器输入电压( ? )V。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1) 第1变压器输入电流减小:(0.1728-0.1567)0.1728100%=9.32%
第1变压器输入电压增大:(?)-(?)=(?)V
第1变压器输入有功功率:0.1567(?)=(入2)瓦
第1变压器输入有功功率增加:(入2)-(入1)(入1)100%=(?)%
