摘 要:本文介绍了企业能源网系统对PLC/DCS工控系统进行数据读取的方案设计,利用OPC接口技术,通过编写OPC客户端程序读取OPC Server的数据。
关键词:OPC;能源网;PLC;数据采集
OPC Technique Application In Data Communications Between The Energy -Net and PLC System
Du Dewen Li Yinyan
(Laiwu Iron and Steel Co., Ltd., Laiwu 271104, China)
Abstract: The schematic design of enterprise Energy-Net system reading data from PLC/DCS system are introduced,using the programmed OPC client to read the data in OPCServer by OPC interface technique.
Key words: OPC;Energy-Net;PLC;data acquisition
1 前 言plcjs.技.术_网
目前,许多企业建立起了能源计量信息网络系统(通常简称能源网或能源网系统)。随着技术发展和生产经营管理需求,越来越多的数据需要进入能源网以满足管理的不同需求,不仅仅是传统的二次表,还包括了工业控制系统PLC、DCS等。能源网一般采用企业局骨干网或专网进行数据传输,属于管理网,而 PLC/DCS工控系统都是生产工艺的小范围专网,属于控制网,安全要求很高。管理网要从控制网上实时地获取工艺生产过程数据,二者进行数据通信需要解决两个问题:一是数据接口;二是系统安全。
为实现能源计量网络系统对PLC系统数据的采集,优化网络系统联网结构,减少二次计量仪表环节的设置,利用OPC数据接口技术开发了能源网与PLC的数据传输系统。
2 OPC简介P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
由于控制网上的PLC/DCS通常来自不同的厂商,相互之间的通讯非常复杂,为有效、可靠、实时和高速地从控制网中获取能源网所需要的各种实时数据,采用OPC接口就是比较理想的选择。
OPC(OLE for Process Control)是Microsoft公司的对象链接和嵌入OLE/COM技术在过程控制方面的应用,为工业控制领域提供了标准的数据访问机制。OPC的出现为基于Windows的应用程序和现场过程控制应用建立了桥梁。OPC采用客户/服务器结构,提供了两套接口方案,分别为COM接口和OLE自动化接口。如图1所示。
图1 OPC接口方案示意图(OPC interface schematic sketch map)
OPC数据存取规范规定的基本对象有三类:服务器(server)、组(group)和数据项(item)。一个服务器对应于一个OPC server,即一种设备的驱动程序。OPC把开发访问接口的任务放在硬件生产厂家或第三方厂家,以OPC服务器的形式提供给用户,解决了软、硬件厂商的矛盾,完成了系统的集成,提高了系统的开放性和可互操作性。
OPC技术扩展了硬件设备的概念,OPC技术为控制网与管理网之间的互联,以及上层应用软件和控制设备之间的数据通讯提供了极大的方便。只要遵循OPC规范,管理网即可随时通过OPC接口来获取工艺生产过程数据。
3 技术方案WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3.1 能源网概况
莱钢已经建起覆盖企业所有生产区域包括水、电、气的能源网系统,在能源管理、生产管理、计量管理等多个管理专业发挥着重要作用。为满足管理部门对部分工艺参数的需求,进行了能源网系统对PLC/DCS工控系统数据读取的方案设计和实施。
能源网采用的是SQL Server数据库,现场PLC设备选用的主要型号有西门子、施奈德等,DCS系统主要型号有和利时、中控、威盛等,组态软件有Wincc、 Intouch、iFix等。现场的监控工作站都提供有遵守OPC规范的数据接口,这就为数据链接和程序编制提供了基础。
本系统基于现有的能源计量信息网络系统,利用OPC标准,将现场PLC数据通过局域网联入能源网。系统通讯媒介主要是通过局域网光纤和五类双绞线(TCP/IP协议),速度快,质量好。系统的数据通道主要包括现场测量点、PLC和监控站、网络防火墙、数据库服务器、用户客户端。网络结构示意图如图 2。
图2 PLC联入能源网结构示意图
(Energy-Net joined with PLC structural representation)
3.2 实施与调试
首先要保证PLC系统所在的值班室已经具备接入局域网的条件,然后将防火墙分别接入PLC系统的交换机(内网)和局域网的交换机(外网),并给防火墙分别定义两个网段的对应IP地址。为安全需要,防火墙要设为单向数据传输,只能读取PLC工作站数据,禁止写操作。数据通道连通后,安装能源网PLC程序并选定相应参数即可上传数据。
在新区、新二区两座煤气加压站分别对施奈德和西门子两套工控PLC系统进行了数据读取,在外部工程中对浙江中控、和利时、浙江威盛等DCS系统进行了数据读取,运行一年多来稳定可靠。
实现路线:在安装有OPC Server软件的数据采集监控站上,通过安装OPC Client程序实现二者之间的数据通信。这样,能源网系统的实时数据库即可通过OPC协议与OPC Server端建立连接,从而采集到现场工控系统中的实时数据。 为保证工控系统安全,加防火墙隔离。
软硬件配置:现有监控站(双以太网卡)+OPC Client,操作系统为Windows 2000或Windows XP。
下面以新二区西门子PLC的实例进行说明。其他PLC、DCS的原理类似,在此不一一详述。
首先敷设光纤线路,将PLC系统控制室内引入企业的能源网络(企业骨干网或能源网专网),比如来自IP地址172.16.168.1网关。
为保证工控系统安全,能源网和控制网之间需要加硬件防火墙进行隔离,能源网作为外网,控制网作为内网。防火墙外网通过能源网所属的交换机接入骨干网或专网,防火墙内网通过PLC系统的交换机联入控制网。
所用的这台防火墙出厂默认的IP地址、掩码、网关为192.168.1.1/255.255.255.0/192.168.1.99。防火墙外网IP地址、子网掩码、网关可根据现场实际设定,比如设为172.16.168.253/255.255.255.0/172.16.168.1。
新二区煤气加压站西门子PLC工控系统使用的IP地址共4个(2个PLC、2个监控站),分别为:140.80.10.1/255.255.255.0- 140.80.10.4/255.255.255.0(IP/掩码)。防火墙的内网IP地址可根据此设定为 140.80.10.99/255.255.255.0。试试和防火墙通不通:可运行“https://140.80.10.99”。
限制访问的设定:Firewall--Policy --TCP/IP(只允许TCP/IP协议传输)。数据单方向传输也可以设定,设定只能由能源网对控制网进行数据读取,禁止进行数据写入。
选择工控系统具有OPCServer服务的一台监控站(操作员站或工程师站都可以),安装编写好的能源网OPC数据采集客户端程序,比如安装在 140.80.10.4的微机上,再根据能源网系统要求进行相应设定即可,比如设定为能源网系统20#采集站,选择opcserver.wincc,设定上传服务器IP地址,数据就可以实时传入能源网SQLServer数据库。因为由防火墙代理访问外网(企业能源网),此监控站需要设置网关为 140.80.10.99。
工控系统设备厂家目前一般都配置了OPCServer,早期版本可能会缺少OPCServer配置,需要升级系统或另外购买此项软件,象浙江中控等。
3.3 系统功能与特点
3.3.1 主要功能
3.3.1.1数据采集与监控功能
现场各个测量点的测量数据、状态数据首先进入PLC系统,监控工作站通过PLC系统的工控网络进行数据共享,然后通过此网络(防火墙内网)连接网络防火墙,网络防火墙通过统一分配的局域网地址(防火墙外网)向能源网服务器上传数据。为确保现场工控系统安全,此数据传输方向设置为单向上传,不允许对下位机进行写入操作。
采集方式:数据周期性自动采集,时间周期可设定,实时性很高。数据周期性向服务器上传,时间周期也可设定,同样实时性很高。
监控功能:能够实时监控PLC相应数据。
3.3.1.2数据处理与存储功能享
首先完成数据的常规处理,将当前数据存入能源网数据库,对异常数据给出相应的告警信息,并将告警内容存入数据库。
能源网本身开发了许多功能,在采集到的原始数据的基础上,进行计量、统计、生产状态、历时趋势等分析。系统提供EXCEL风格的报表工具,具有EXCEL的全部功能,使用方便。
3.3.1.3数据共享功能
系统提供两种数据访问方式:基于Web-Server的查询方式和管理层客户端访问。前者直接通过局域网和网页地址进行访问,简便快捷。后者需要安装管理层客户端软件,并予以权限许可,就可以进行方便快捷的实时数据浏览,根据权限不同还可以进行相应数据管理。可以调出各种图形、统计分析报表、计量统计数据等,形式灵活多样,方便查询。
3.3.2 主要特点
3.3.2.1联网方便
系统支持各种遵守OPC规范的工控软件和工控设备,通过外置程序安装,即可将数据联入指定数据库服务器。
3.3.2.2数据易共享
现场PLC工控数据进入能源网系统后,可以在全公司范围内通过局域网广泛调用进行监控。能源网在公司领导、生产、技术、计量等管理部门广泛应用,PLC数据首次进入大范围管理网络,给各管理部门带来更大便利和管理依据。
3.3.2.3安全可靠性
通过硬件防火墙进行网络隔离,内网、外网采用不同的网段,设定数据单项上传,确保下位机安全运行。
3.3.2.4软件系统
采用VC等工具自开发数据采集上传软件(采集层)和数据监控客户端软件(管理层),功能全面,使用方便,运行稳定。并且与原有能源计量管理系统有机融为一体,实现计量系统软件一体化开发,具有广泛的适用性。
3.3.2.5实时性
服务器采用SQL Server数据库,能实时处理和监测大流量数据,速度快、实时性好。
3.4 应用效果
通过OPC技术实现了对现场PLC/ DCS系统的数据采集,企业与生产有关的绝大部分数据都可以进入能源网数据库,企业管理层可以实时地获取现场各类重要数据(压力、温度、流量、报警量、阀门开关等),通过Web的形式远程监控生产现场,促进了生产管理。OPC接口实现能源网对工控系统数据访问后,避免了另外增加仪表设计安装工作,同时,工控系统采用局域网的数据上传方式明显优于仪表采用串口的数据传输速度和传输质量。
由于软硬件设计配置合理,该系统自投运以来一直运行稳定、可靠。
5 结 语WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
该系统成功实现了PLC数据向能源网系统的传输,通过硬件防火墙设置实现了数据的安全控制,既保证了数据的传输,又保证了工控系统的安全。系统实施后,通过数据监控可提高能源利用和生产调度效果,提高了企业技术水平和竞争力。该系统在企业信息化管理中具有广泛的适用性和技术优势,具有很好的推广价值。
第一作者简介:
杜德文(1973-),男,山东沂源人,工程师,毕业于烟台大学,主要从事工业计量专业。
通讯地址:山东莱钢自动化部,邮编271104;电话:0634-6828489;Email:dudewen123@163.com。
