你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
用“IPC”+“组态王”实现油墨生产线监控系统(四)
日期:2008-10-13 23:31:46 来源:中国自动化网
★ 系统管理功能配置
  1. 配方管理
  实现对油墨生产的配方管理工作,可以显示存入系统的全部油墨配方,调用系统定义的配方,也可以根据生产过程的要求自己增加新配方。方便了配方的管理和应用,使配方的调用和修改更加灵活。配方管理画面如图 3.11
针对本系统的实际情况,定义了配方文件“油墨配方.csv”并与相应的配方函数实现对配方的管理和操作。定义了调入配方、选择配方、保存配方、删除配方、确定、以及添加配方功能。
2.报警功能
  报警是指当系统中某些量的值超过了所规定的界限时,系统自动产生相应警告信息,表明该量的值已经超限,提醒操作人员。报警的显示比较简单,采用组态王中的报警控件即可。声音报警需进行编程设置。例如:温度高声音报警
{ string soundname;
soundname=InfoAppDir()+"wendugao.wav";
PlaySound( SoundName, 1 );}
并对其属性进行些设置如图3.12 。
本设计根据每个车间设置了报警组,并针对研墨车间单独创建了报警画面,这里需要说明的是在设置需要报警的变量时必须对其进行报警设置和记录设置(可参考前面的变量定义图 3.6),才能把该变量的报警显示到画面中。
  3. 报表功能
  数据报表是反应生产过程中的数据、状态等,并对数据进行记录的一种重要形式。是生产过程必不可少的部分。它既能反映系统实时的生产情况,也能对长期的生产过程进行打印、统计、分析,使管理人员能够实时掌握和分析生产情况。
4. 趋势曲线分析功能
  该画面是对现场数据的采集形成曲线表达,更形象直观的看出数据的发展趋势,分历史曲线与实时曲线,即能得到实时值,还能对历史数据进行查询打印功能。通过曲线切换按钮,曲线可以在历史曲线和实时曲线中切换,如图3.14、3.15所示。曲线切换菜单的命令语言如下:
if (menuindex==0)
{ k1=1;}/*实时曲线*/
if (menuindex==1)
{ k1=0;}/*历史曲线*/
在画面命令语言中设置:if(k1==1)
{Ctrl4.HTUpdateToCurrentTime();}/*使控件的右指示器永远指向当前值*/
  这样,在对菜单进行切换时,就能实现两种曲线的切换。
