你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
用“IPC”+“组态王”实现油墨生产线监控系统(三)
日期:2008-10-13 23:31:46 来源:中国自动化网
根据温度允许范围,在报警定义中,确定报警界限值低为10,报警文本为“温度低”;高为100,报警文本为“温度高”。
  ★ 画面生成动画连接
  开发者在TOUCHMAK中制作的画面都是静态的,需要通过实时数据库,因为只有数据库中建立的变量才是与现场状况同步变化的。数据库变量的变化又通过“动画连接” 导致画面的动画效果。所谓“动画连接”就是建立画面的图素与数据库变量的对应关系。这样,工业现场的数据,比如温度等,当它们发生变化时,通过设备驱动,将引起实时数据库中相关联变量的变化。 动画连接的引入是设计人机界面的一次突破,它把程序员从繁重的图形编程中解放出来,为程序员提供了标准的工业控制图形界面,并且通过内置的命令语言连接来增强图形动画效果。
  下面介绍几个主要画面的开发与动画连接过程:
  混合反应车间画面:该车间是油墨生产线的主要反应部分,涉及的监控量较多,是生产的主要环节,如图 3.7。 搅拌器旋转的动画实现:
  首先利用画多边形工具画出叶轮样子,复制成六个,改变不同的视角形状,生成六个不同形状的叶轮,编号为0到5。定义整型内存变量“动作状态” ,在应用程序命令中编制下列循环程序:
if(\\本站点\动作状态<5)
{\\本站点\动作状态=\\本站点\动作状态+1;}
else{\\本站点\动作状态=0;}
  该程序是实现变量“动作状态”的从0到5的自增1循环程序。
针对每个叶轮设置隐含属性条件如图3.8。对于0号叶轮设置成:
\\本站点\动作状态==0||!\\本站点\搅拌电机1
然后将这六个叶轮相互重叠放置在一起,保存画面,运行后即可见到。水流的动画实现与叶轮的原理相同。
  混合罐料位的缩放动画:
  由于罐体是自己画的,没有填充功能。现利用缩放功能实现料位的动画效果。双击该点位图,弹出动画连接对话框,点击缩放按钮,弹出缩放连接对话框如图 3.9。设置表达式如图,填写对应的数值即可。
模拟值的输入输出显示:
  在画面上输入字符###(其它也可),双击进入动画连接对话框,点击模拟值输出,弹出如图 3.10的对话框,设置如图。当然改变量必须设置成可读可写型。模拟值的输出显示与输入类似,只是如果不需要同时输入模拟值时,设置成只读型即可。并设置输出数据位数,显示方式。至于其它离散量的连接比较简单。
