你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
终端STAR-500电源故障维修
日期:2011-8-12 13:28:51 点击:
故障现象:终端开机无叫声,电源灯不亮,屏幕显示一片白色。 故障分析与排除:开电源开关后,无叫声。POWER灯不亮,一般是机箱电源故障;显示器屏幕出现光栅,应为正常(显示器电源与终端机箱电源是独立的,当打开电源开关时,交流市电分别进入两电源电路)。 打开机壳,取出电源电路板,外观检查无损坏痕迹。用三用表测量整流滤波电压大于300V,测Q1基极电压为0V。焊下R5(470K 1/4W)启动电阻检查,该电阻开路(笔者检查了30多台这类终端,几乎都是该电阻开路损坏,致使电源不工作)。重换一只470K 1/2W电阻或510K 1/2W电阻,开机工作正常,故障排除。估计是原启动电阻R5 470K 1/4W功率太小导致,换为1/2W的电阻后,使用近两年来再未出现该故障。 2.终端电源Q1、Q2、R5损坏 故障现象:开机后无叫声,POWER灯不亮。 故障检查与排除:打开机箱,测量输入交流电压和整流滤波电压均正常,测试电源各组输出电压均无输出。测R5启动电阻470K 1/4W开路,Q1的b-e开路,Q2的c-e短路,开关电路不起振,所以无输出电压。将R5换为470K 1/2W或510K 1/2W,Q1若无原型号,可换为BU508A或C1413,不带阻尼的开关管(带阻尼的不能用),再更换Q2后,电路恢复正常工作。
