你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
STAR-500终端电源故障检修两例
日期:2011-8-12 13:28:51 点击:
故障分析与维修:打开终端上盖,开机测 5V为1.6V,12V为4.6V,根据故障分析,不象 5V电源带负载能力差,也不象虚焊所致。假如虚焊,应是开机正常,工作一段时间后才出现故障,倒有点象是启动慢而造成的。检查启动电路,测启动电阻R5为1MΩ正常,测接到Q1基极的电容C5(220μF/16V),有充放电现象,拆下用电容表测量,容量只有1μF左右,容量明显减少,故障原因就是由于C5失效而造成的,更换C5后,通电试机,一切正常。
故障现象二:打开终端开关,无任何反应。
故障分析与维修:打开上盖,发现保险烧断发黑,说明电源部分存在短路,检测发现Q1(C3152)、Q2(C3246)损坏,用C3505代换Q1,C2655代换Q2后,通电试机,仍无输出,但不烧保险,说明电源部分还存在故障。通电测C2两端的电压为 300V,正常,进一步测Q1基极电位为0,说明 300V到Q1基极开路。关机,焊下R4测量,阻值已变为20KΩ(原为2W,6.8Ω),同时发现D6已击穿,D6为稳压管,型号为1N4148,更换R4、D6后,再通电试机,一切正常。
