你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
电梯专用能量回馈制动器原理
日期:2011-8-16 13:15:27 点击:
来源:网络
一.电梯节电原理
电机拖动系统节约电能的途径主要有两大类:
(1)提高电机拖动系统的运行效率,如风机、水泵调速是以提高负载运行效率为目标的节能措施,再如电梯曳引机采用变频器调速取代异步电动机调压调速是以提高电动机运行效率为目标的节能措施;
(2)将运动中负载上的机械能(位能、动能)通过电梯专用能量回馈器变换成电能(再生电能)并回送给交流电网,供附近其它用电设备使用,使电机拖动系统在单位时间消耗电网电能下降,从而达到节约电能的目的。
(3)采用变频调速的电梯启动运行达到最高运行速度后具有最大的机械功能,电梯达到目标层前要逐步减速直到电梯停止运动为止,这一过程是电梯曳引机释放机械功能量的过程。此外,升降电梯还是一个位能性负载,为了均匀拖动负载,电梯由曳引机拖动的负载是由载客轿厢和对重平衡块组成,只有当轿厢载重量约为50%(1吨载客电梯乘客为7人左右)时,轿厢和对重平衡块才相互平衡,否则,轿厢和对重平衡块就会有质量差,使电梯运行时产生机械位能。电梯运行中多余的机械能(含位能、动能)通过电动机和变频器转换成直流电能储存在变频器直流回路中的电容中,此时电容就好比是一个小水库,回送到电容中的电能越多,电容电压就越高,(好比水库水位超高),如不及时释放电容器储存的电能,就会产生过压故障,使变频器停止工作,电梯无法正常运行。
目前国内绝大多数变频调速电梯均采用电阻消耗电容中储存的电能的方法来防止电容过电压,但是电阻耗能不仅降低了系统的效率,电阻产生的大量热量还恶化了电梯控制柜周边的环境。
电梯专用能量回馈器的作用就是能有效的将电容中储存的电能回送给交流电网供周边其它用电设备使用,节电效果十分明显,一般节电率可达15%~45%。此外,由于无电阻发热元件,机房温度下降,可以节省机房空调的耗电量,在许多场合,节约空调耗电量往往带来更大的节电效果。
二.电梯专用能量回馈器介绍
(1)简述电梯专用回馈器的原理与服务:
电梯专用能量回馈器采用先进的电力电子技术和高性能的IGBT作为开关器件,品质可靠安全,全智能运转,简单到无需客户做任何操作。电梯专用能量回馈器采用电压自适应控制,即无论电网电压如何波动,只有当电梯机械能转换成电能送入直流回路电容中时,电梯专用能量回馈器才及时将电容中的储能回送电网,有效解决了能量回馈。
电梯专用能量回馈器具有十分完善的保护功能和扩展功能,既可以用于现有电梯的改造,也适用于新电梯控制柜的配套。新电梯控制柜采用电梯专用能量回馈器供电,不仅可以大大节约电能,还可以有效改善输入电流的质量,达到更高的电位兼容标准,更有完善的售后保修服务,为客户解决一切后顾之忧,二年保修,终身维护。
(2)节能效果与电梯功率、整个系统以及平衡系统等方面有关,以下几类情况节能效果更好:
     A.楼层越高的电梯,制动频繁,节能越多;B.新安装使用的电梯,机械惯性大,节能越多;
     C.速度越快的电梯,制动频繁,节能越多;D.使用越频繁的电梯,制动频繁,节能越多。
(3)电梯专用能量回馈器适用的电压等级:220VAC、380VAC、480VAC
(4)产品的寿命:根据检测,电梯专用能量回馈器可靠运行达到90000小时以上。即电梯一年365天,每天24小时,不停地运行,电梯专用能量回馈器可连续使用10~15年以上。由于电梯有一个等候或是待机的状态,他不像一个灯泡一样,是处于长期工作状态的。电梯专用能量回馈器可能一天工作10小时就已经是用的很多了。按这样计算,电梯专用能量回馈器比一台电梯的使用寿命还要长,而电梯有很多的机械部件都是有时间限制的。因此在使用寿命上,一台电梯专用能量回馈器比电梯的使用寿命要长很多。
(5)电梯专用能量回馈器与普通的能量回馈器相比
    A.普通的能量回馈器都是根据变频器直流回路电压UPN的大小来决定是否回馈电能,回馈电压采用固定值UHK。由于电网电压的波动,UHK取值偏小时,在电网电压偏高时会产生误回馈;UHK取值偏大时,则回馈效果明显下降,(电容中储能被电阻提前消耗了)
    B. 电梯专用能量回馈器采用先进的电力电子技术和高性能的IGBT作为开关器件,采用电压自适应控制,即无论电网电压如何波动,只有当电梯机械能转换成电能送入直流回路电容中时,电梯专用能量回馈器才及时将电容中的储能回送电网,有效解决了能量回馈。电梯专用能量回馈器具有十分完善的保护功能和扩展功能,既可以用于现有电梯的改造,也适用于新电梯控制柜的配套。新电梯控制柜采用电梯专用能量回馈器供电,不仅可以大大节约电能,还可以有效改善输入电流的质量,达到更高的电位兼容标准,
因此,可见电梯专用能量回馈器不管从原理、性能、还是节能效果,都比普通的能量回馈器要胜出一筹,品质可靠安全,全智能运转,简单到无需客户做任何操作。
