运动控制的物理基础知识:
1、位置、位移、速度、加速度的概念;
2、平动与转动的运动学方程的关系;
3、运动控制中的动力学方程;
4、几种常见力的分析方法;
5、机床加工中的运动控制及负荷计算方法。
欢迎大家参与讨论,更欢迎大家批评指正!
物体的位置表示:
1、用质点表示物体的位置:
1)条件:
A、物体作平动;
B、物体的线度即大小尺寸可以忽略不计;
2)质点的空间位置表示:
A、用三维坐标空间表示,即(X,Y,Z);
B、在平面内用二维坐标空间表示,即(X,Y),(也有极坐标表示法ρ∠θ);
C、在一条直线上运动时,用坐标数轴表示,即X;
D、物体作匀速圆周运动,用极坐标表示法ρ∠θ,即角位置θ;
2、刚体的位置表示;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1、质心的表示方法,同质点的位置表示法,反映刚体平动运动;
2、刚体的转动位置表示:
1)转轴的方向:用三维坐标表示,转轴通过坐标原点时,转轴的方向可用(X,Y,Z)表示;
2)转动时的位置表示,用极坐标表示法ρ∠θ,即角位置θ;
物体的位移:
1、定义:物体位置的改变叫位移,位移是矢量,其方向由始点指向终点;
2、路程(行程),物体运动实际轨迹的长度;
3、位移的表示方法同位置的表示方法。
物体的运动方程:
1、位置方程:
1)选择参照系;
2)运动方程: 当物体的位置随时间不同而变化,即位置随是时间的函数,以位置与时间的函数关系建立的方程式,称为运动方程;
3)运动方程可表示为:S=S(t),运动方程是一个矢量方程式;
2、速度方程式:
1) 速度: 表示物体位移的快慢,速度是矢量;
2)速率:表示物体单位时间的路程;
3)速度是位移方程式的一阶导数;
4)速度可表示为:V=S‘=S‘(t);
3、加速度是位移方程的二阶导数,速度方程的一阶导数:可表示为:a=V‘=S‘‘=S‘‘(t);
下面谈谈位置控制:
1、先举例:
1)当你开车去某地;
2)你心里想离某地还有100公里,用100公里的速度,还需要一个小时,所以你踩足油门向前开;
3)还有1公里的时候,你在想,用10公里的速度,还需要0.1小时,你减小了油门;
4)还有10米的时候,你想撒车距离就够了,于是你踩了刹车,刚好到了目的地。
2、这实际就是一个位置控制的自动控制过程;
3、位置控制的要素:
1)能控制运动体的速度;
2)能控制运动体的运动时间;
3)不断的检测、反馈实际位置;
4、它的理论根据就是上边说的运动学方程!
1、发射导弹,导弹的位置控制方式是什么?
2、导弹的位置控制方式有些不同,那就是击中目标;
3、怎么击中目标,只要方向对准就行;
4、所以导弹的位置控制简单,即方向控制!
还有一种位置控制方式:
1、打网球时,网球拍怎么接到球的?
2、这种位置控制方式,也属方向控制模式;
3、不同的是他用较大的面积去拦截小的目标;
1、在考驾照时,要求汽车定点停车;
2、对于驾驶员,他要凭自己的驾车经验,根据到定点的距离、车的速度、踩刹车的力量及时间做出准确判断;
3、有经验的驾驶员,经验是什么?就是这些参数的换算关系掌握的非常正确,比计算机还要能干得多,特别是随机应变,计算机是死的,而人是活的!
4、驾驶员的工具有控制速度的油门、脚刹车、方向盘;
5、如果没有人,只有油门、脚刹车、方向盘是无法实现定点停车的;
6、人的作用是什么?
1)眼:测距离
2)大脑:运算,确定各种动作的时间;
3)手:伺服、执行
1、“只有油门、脚刹车、方向盘是无法实现定点停车的”
2、有人说他就能!他把自己的“大脑”忘掉了!
3、我们所说的自动化,是不要人的参与,用什么才可以代替人的作用呢?
4、用电脑的运算可以代替人脑的简单运算,用伺服代替人的手,用传感器检测代替人的眼,方可实现自动化!
1、其实实现定点停车,还有很多问题值得研究:
1)大车与小车;
2)重车与空车;
3)道路路面的情况;
4)定点在高处还是在低处;
5)吹的是东风还是南风;
1、从运动学方程看,定位控制,就是位移控制;
2、位移的一阶导数是速度,二阶导数是加速度,所以位移量是速度对时间的一次积分,是加速度对时间的二次积分;
3、所以没有时间控制,没有时间的运算,位移的控制是一句空话;
4、如果你真实现了位移控制,那你的控制过程离不开位移、速度、时间的运算和控制!
5、不信你闭上眼还能把车开到定点吗?你手头有的是油门、刹车、方向盘?
1、其实运动学方程没有涉及运动状态的原因;
2、动力学才是研究运动状态变化的原因;
3、动力学的基础就是牛顿定律:
1)惯性定律:合外力为零,物体将处于静止或匀速直线运动状态不变;
2)合外力不为零,物体的速度变化,其加速度与合外力大小成正比,和物体的质量成反比;
3)作用力与反作用力:大小相等,方向相反,分别作用于两个相互作用的物体上;
4、如果物体质量越大,运动状态越不容易改变,所以物体的质量称为物体的惯量;
5、当物体的速度发生瞬间变化,就意味着物体受到很大的冲量,或者很大的碰撞力;
6、所以定位控制,是一个动力学控制过程!
下面说说转动:
1、转动的运动学方程:
1)角位移:θ=ωt φ
2)角速度:ω=dl/dt
3)角加速度:β=dω/dt
2、转动的动力学方程:
1)惯性定律:当转动物体的合外力矩为零时,将保持静止或匀速转动状态不变;
2)角加速度:当转动物体的合外力矩不为零时,转动的角加速度与转动物体的转动惯量成反比,与合外力矩大小成正比;
3、转动的物体,转动惯量越大,其状态越不容易改变;
4、物体的转动惯量等于其质心到转轴的距离与其质量的乘积;
5、质量相同的物体转动惯量大小可能不同,转动惯量的大小与其质心到转轴的距离成正比;
6、你看冰上花样滑冰时,当滑冰运动员在原地旋转过程中,把手、脚一起并拢时,转速迅速增大,那就是转动惯量减小的一个过程;
7、花样滑冰时,当滑冰运动员在原地旋转过程中,合外力矩为零(忽略摩擦力),转动动量(转动角速度与转动惯量的乘积)守恒,手、脚一起并拢时,就是质心靠近转轴的过程,也就是转动惯量减小的一个过程,也就是转动角速度增大的一个过程;
8、如果物体没有转动,那就没有转动惯量的问题;
9、转动惯量的计算:
1)规则、对称、质量分布均匀的转动物体的转动惯量,有现成的公式可以套用;
2)不规测得物体,其转动惯量的计算比测量难!
10、当转动物体处于匀速转动时,不必考虑转动惯量;
11、当转动物体处于非匀速转动时,就必须考虑转动惯量的大小;
12、物体匀速转动时的动力矩就等于摩擦阻力矩;
13、当物体非匀速转动时的动力矩就等于:动力矩=摩擦阻力矩 转动惯量角加速度;
14、转动惯量的计算公式:∫rdm
1、为了保证转动系统平稳,往往要在转轴上安装一个转动惯量很大的飞轮;
2、例如大家见过的单缸柴油机,曲轴上有一个转动惯量很大的飞轮;
3、你能说出它的作用吗?
