你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
中频炉控制面板的维修之重点
日期:2010-11-5 20:30:23 点击:
中频炉控制面板的维修之重点 中频炉的电源有三种:1.中频发电机组,2.可控硅静止变频器,3.倍频器 1、先测试 板子的 电源部分 看线路板 供电 是否正常 这很重要呀 一般 只要电源故障 一点要坏 集成块的 2 、测试整流部分要求是看输出波形主要要求是移向是否在 0——120度调节波形间隔是60度单脉冲触发脉冲宽度90—120度双脉冲25-30度 ,可以用示波器没有条件的可用万用表 MA档测量电流看各路是否 正常 3、就是保护部分要有一台功率放大功能的函数发生器给信号到板子上认为调节限压限流,过压过流是否正常保护信号起控时候发出的信号要同时给整流逆变、先整流、后逆变 4、最后是逆变看对称度和前沿陡峭程度信号还是人为给定,一般我们在现场是不可能修好板子的,如果机器故障在没有备用板的情况下。要排除板子问题似乎很难个人觉得修机器就和上学时候做选择题一样排除法 硅.接线对比法各路之间对比一样替换法怀疑的可以替换。
