急停开关为什吗用常闭比较好?用常开有什吗不好
1、停止按钮动作前,电路是工作状态,是通路;
2、停止按钮动作时,电路是由工作状态转换为停止状态,即通路变换为开路;
3、这样停止按钮动作前用常闭接通电路使电路处于工作状态;
4、这样停止按钮动作时常闭触点断开,使电路断开进入停止状态;
5、若相反就会有很多麻烦!
6、急停按钮也是停止按钮,停的范围更大,所以更应该是常闭触点!
1、现在一般配电电路,都用断路器做总保护;
2、急停一般停电范围大,要求主电路、控制电路一起停电;
3、有的电路用常开触点作急停,通过分励线圈得电使总断路器脱扣跳闸;
匿名回复内容:
…将主电路和控制电路一起停掉有待商榷。我觉得急停应该是尽量避免由于故障将可能引起更大设备破坏性或对人身的伤害,纯粹的断开主电路或控制电路不见得减少破坏性或人身的伤害。尤其是有运动机械的场合。
1、急停按钮一般是设在某个设备上的,是对这个设备起保护作用的;
2、急停是在这个设备出现非常情况下的紧急保护性操作,规定有操作条件和操作步骤;
3、急停一般要使这个设备完全停电,脱离电源,不容迟疑,不容思考,要果断操作;
4、如果急停会造成更大范围的损害,一般设备不会设这样的急停按钮。
1、急停如果用常闭触点,可以做到直接控制,其有效性可达到100%;
2、急停如果用常开触点,一般是间接控制,其有效性不可达到100%;
1、举例说,用PLC控制电机启动、停止时,怎么都用常开(或者常闭)?
2、我们的継电控制电路控制电机启动、停止时,为什么启动是常开,停止是常闭?
3、用PLC控制电机启动、停止时,为什么不是启动是常开,停止是常闭? 而总是一样,要么都是常开,要么都是常闭?
1、简单说,用常开还是常闭,是个逻辑问题!
2、除了逻辑上的差别外,它们并没有什么其它实质性区别。
