请问,设备空转和满负荷运行时耗电量有没有区别,比如说破碎机,没有东西破碎时和有东西破碎用电量是不是一样?
“破碎机,没有东西破碎时和有东西破碎用电量是不是一样? ”
1、当然不一样;
2、有负载电机电流就大,无负载电机电流就小,在电流表上看的清清楚楚!
3、电机的实际功率,只与负载大小有关;
4、电机的额定功率是告诉你,实际运行功率不能超过它,超过了电机就会发热、烧毁!
5、用变频器降低的是电机的额定功率,而不是实际运行的功率;
6、当负载一定时,电机运行功率一定;
回复内容:如果空载满载都一样用电的话,那会变成什么样? WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
说的是啊,可是有些人在计算“节电”量时,总是用额定功率作为基数,睁大眼骗人!!!
举例说,水泵的节流阀降低流量时,电机电流明显下降,用电量减小。可是有人说用电量不减小,说节流阀浪费电,必须用变频器才能节电!这不是睁大眼骗人吗???
“降低了流量的时候是不是电机就是处于过载状态呢?”
1、不是你一个这么想,很多人这么想;
2、水泵是离心水泵,不是活塞式的;
3、活塞式会憋死,离心式不会;
4、最近我修了一台恒压供水系统,当压力上去后,一个工频运行的水泵电流由120A下降到50A;
5、原因是压力大于水泵的扬程时,水泵的流量下降造成的;
6、就好像你往高处背水,高度一定时,做功大小只与水的多少有关;
7、你记住,离心水泵的扬程一定时,功率与流量成正比;
8、你可以做个试验,如果一个供水系统有流量调节阀,当你增大流量,或减小流量时,电机电流会跟着增大或者减小;
回复内容:
……水泵的节流阀降低流量时,是在减少电机的做功量。如水泵额定扬程25M,流量是70方每小时。而降低流量后,肯定就送不了那么多的水到25米高的地方去了。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1、如果你手中有一个水管,你怎么做才能使水射的更高?
2、如果你买的水泵,扬程小了一点,你怎么做?那就是将水管的截面缩小一点,降低流量,增大扬程;
3、用调节阀调节水泵的流量时,水泵的扬程会略有升高,不会不出水;
4、增大扬程,流量会减小,扬程一直增大,直到不出水,流量为零,这时电机的功率等于水泵旋转时克服摩擦力做的功;
5、增大扬程,流量会减小,扬程一直增大,直到不出水,流量为零,这时电机的功率等于水泵旋转时克服摩擦力做的功,这时,你用手去摸水泵、摸水,会烫手!
6、但是,这时电机的运行功率小,不是大,相当电机水泵在空转;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、有一个新建的棉花脱绒厂,空载试车时风机电流超载;
2、怎么也找不到原因,后来把风门关小,电机电流减小!
回复内容:
离心风机的原理是不是和离心泵是一样的?如果减小进口的风会怎么样?
1、离心风机的原理和离心泵是一样的;
2、但是,风机有个大气压的问题,如果减小进口风量,就等于水泵增大扬程;plcjs.技.术_网
3、扬程(压差)增大到一定程度,就不再增大,主要是减小流量;
4、流量减小就意味着功率降低,电流减小;
5、流量减小就意味着功率降低,电流减小,同时电机效率明显下降; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
6、等到流量为零时,电机电流也不再减小,此时电机电流、功率为损耗功率,电机效率为零;
