DALI是一个数据传输的协议,它定义了电子镇流器与设备控制器之间的通信方式,它不是一种新的总线,但它支持开放式系统,设计应用DALI最初目标是为了优化一个智能型的灯光控制系统,企图制定一个系统结构简单,安装方便,操作容易,功能优良的灯光控制系统,可用于一个房间内的灯光控制,还可以与大楼管理系统BMS(Building Manage System)接口,DALI系统与BMS或者EIB、LON总线系统不同,不是将它扩展成具有各种复杂控制功能的系统,而仅仅是作为一个灯光控制子系统,通过网关(gateway)接口集成于智能建筑自动化管理系统BMS中,可接受BMS控制命令,或回收子系统的运行状态参数。
将组合开关与调光控制于一体的DALI镇流器,通过DALI接口连接到2芯控制线上,通过荧光灯调光控制器(作为Master)可对每个镇流器(作为Slave)分别寻址,这意味调光控制器可对连在同一条控制线上的每个荧光灯的亮度分别进行调光,一个单段DALI数据控制线上可对64个镇流器分别编址,每个镇流器内可设置16个灯光场景,同一个镇流器还可以编在一组或在多个组,最大编数组为16,于是一个DALI系统可控制多达1000个镇流器。
DALI主要有以下基本控制功能。
①设定灯电路的发光电平值。
②远程开关灯电路。
③存储和调用预先设定的灯电路工作参数值。
④可以实现对每个电子镇流器的寻址,并可以实现电子镇流器的组寻址和广播寻址。
⑤可以查询每个电子镇流器的工作状态。
⑥可以查询每个灯负载的工作状态。
利用以上的有关信息可以判断照明系统的有关工作状态。
DALI接口构成灯光控制系统的主要特点是:简单、可靠、功能优良。
1)通信结构简单可靠,DALI接口通信协议由196bit位数组成,第1位是起始位,第2到第9位是地址位,第10到第17位是数据,第18、19位停止位,采用曼彻斯特编码方式,传输速率1200波特,控制线上高电平为16V。控制线上的每个控制器在通信中作为MASTER功能,而控制线上的像镇流器这样的ECG只是响应MASTER的命令起SLAVE的作用,系统具有分布式智能功能。
2)安装简单方便,安装DALI接口有2条主电源线,二条控制线,对线材无特殊要求,安装时也无极性要求,只要求主电源线与控制线隔离开,控制线无需屏蔽,要注意的是当控制线上电流在250mA,线长300米时压降不超过2V。
3)操作简单容易,DALI镇流器内部是智能型的,可自动处理灯丝预热,点燃,调光、开关,故障检测等功能,对用户界面是十分友好的,用户无需对此理解很深就能操作控制,如发送一个改变现行场景的命令,各个相关镇流器根据现行亮度与场景要求亮度之差,各自计算调光速率以达到所有镇流器都同步调光到要求的场景亮度,如发送查询命令就可回收各镇流器的运行状态和参数。
DALI最初设计是用于一个房间内的灯光控制,现在采用DALI接口控制的各种设备相继问世,控制功能也在不断扩大和提高,控制的规模也在扩大。如今DALI接口已不仅仅限用于荧光灯镇流器,各种卤钨灯,LED灯的电子变压器也采用了DALI接口;控制设备还包括:光电传感器、无线电接收器、继电器开关输入接口;各种按键控制面板包括LED显示面板都已具有DALI接口,另外还可以将DSI转换到DALI或从1-10V转换到DALI以及与PC机通信的RS232与DALI的转换控制器,这将使DALI的应用越来越广,控制器从最小的一间办公室扩大到多个房间的办公大楼,从单个商店扩大到大的宾馆。
