你现在位置:首页>技术论文>行业应用>建筑楼宇>正文
电梯的正确使用方法浅谈
日期:2009-11-9 11:30:09 点击:
来源:中国传动网
  随着经济的发展和社会进步,电梯作为一种代步工具,已经逐渐走进我们的生活。正如其它任何一种工具,我们首先必须对它有所了解,学会正确使用它。否则,它就会在不经意间给我们带来不必要的麻烦。现在,我就教你几招乘坐电梯的“秘诀”,记住它,你就会在乘坐电梯的同时,真正能够体会到上上下下的享受,麻烦会永远远离你,即使碰到停电或电梯发生故障,也保你有惊无险。
  一、呼梯。顾名思义,呼梯就是呼叫电梯。呼叫电梯不是让你大喊大叫,你只需动动手指,你的指令就会被电梯记住,需要提醒你注意的是,除去底层和顶层以外,中间每层通常有两个呼梯按钮,如果你要下行,请按下行按钮,它的标志通常为“↓”;如果你要上行,请按上行按钮,它的标志通常为“↑”,切记不要同时按下两个按钮,哪样做就会给电梯多输入了一个无实际意义的指令,只能降低电梯的运行效率,增加你的候梯时间。
  二、候梯。候梯并非只是等待电梯那么简单,呼梯以后,你要选择一个合适的位置,不要挡在电梯门口,以便乘客能及时疏散,尤其是不要倚在电梯层门上,以免层门开启时造成事故。另外,等待电梯时你不要闲着,要时刻注意电梯的运行方向和位置变化,这些信息可以从楼层显示器上很方便的得到,如果两台以上的电梯并联,要注意其它电梯,只要有电梯停车开门,而其运行方向与你要去的方向一致时,你就可以乘坐,完全没有必要死等“那一台”。
  三、乘梯。电梯到了,层门会自动打开,按照“先下后上”的顺序,等下梯的人出来后,你才可以进入轿厢,进入轿厢时,你必须尽量的快,电梯的开门时间一般为4-6秒,如果乘客比较多,你可以按住呼梯按钮或者由轿厢内的乘客按住开门按钮,直到人员进出完毕为止,先进入轿厢的乘客尽量往里站,以方便后面的乘客进入轿厢。如果进入轿厢的乘客过多,电梯的超载报警装置会起作用,蜂鸣器就会持续鸣叫,电梯不能关门,更不能运行,这时最后进入轿厢的乘客应自觉退出轿厢,等待下一班电梯。在轿厢内,乘客应尽量保持好站立姿势,不要乱按操纵面板上的其它按钮,到站前应提前向轿门附近移动,以便轿厢到站后尽快下去。由于轿厢空间有限,乘梯时应尽量不要吸烟,不要大声喧哗。另外,首先应该特别注意的是,千万不要携带易燃易爆的危险品乘坐电梯。其次,应该注意无检验合格标志或超过有效使用期限的电梯尽量不要乘坐,此标志是电梯监督检验部门颁发的,一般粘贴在电梯轿厢内比较显眼的地方。
  四、紧急救助。正常情况下,一台设计合理、安装到位、维保及时的电梯,其安全性能是有保障的,但是也不排除特殊情况或出现故障的可能。如果恰巧让你赶上了,只要沉着冷静,按正确的方法去处理,问题自然会迎刃而解。下面,我就教你两类常见故障的应对方法。一是当你遇到停电时或因发生故障将你关在电梯里,你可以通过持续按响报警铃来引起电梯使用单位管理人员的注意,或通过轿厢内的电话与管理人员取得联系,然后等待救援;二是电梯失控超速运行时,你应保持冷静,做好电梯冲顶或蹲底的自我保护准备,方法是身体自然下蹲,脚跟提起,脚尖支持,手扶轿厢,身体后背紧贴在轿厢壁上,切记千万不要打开轿门企图跳出轿厢,这样做会增大危险系数。
