FX2N系列PLC编程元件分类和编号
编程元件的基本特征
编程元件的使用
一、FX2N系列PLC编程元件分类和编号 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、PLC编程元件的物理实质:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
电子电路及存储器。称“软继电器”WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、编程元件的基本特征P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3、可编程控制器的编程元件——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
二、输入继电器XWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
可编程控制器输入接口的一个接线点对应一个输入继电器。输入继电器的线圈只能由机外信号驱动,它可提供无数个常开接点、常闭接点供编程时使用。如图3.1。FX2N系列的输入继电器采用八进制地址编号,X0~X267最多可达184点。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三、输出继电器YWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
PLC输出接口的一个接线点对应一个输出继电器。输出继电器的线圈只能由程序驱动,每个输出继电器除了为内部控制电路提供编程用的常开、常闭触点外,还为输出电路提供一个常开触点与输出接线端连接。驱动外部负载的电源由用户提供。如图3.2所示是输出继电器的等效电路。输出继电器的地址编号也是八进制,Y0~Y267,最多可达184点。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
四、辅助继电器MWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
PLC内部有很多辅助继电器,和输出继电器一样,只能由程序驱动,每个辅助继电器也有无数对常开、常闭接点供编程使用。其作用相当于继电器控制线路中的中间继电器。辅助继电器的接点在PLC内部编程时可以任意使用,但它不能直接驱动负载,外部负载必须由输出继电器的输出接点来驱动。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
辅助继电器M分类 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
辅助继电器分以下三种类型: plcjs.技.术_网
通用辅助继电器 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
M0-M499,共500个点——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
断电保持辅助继电器 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
M500-M1023及M1024-M3071共2572点。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
特殊辅助继电器 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
M8000-M8255,共256个点。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
特殊辅助继电器: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
① 只能利用其接点的特殊辅助继电器。线圈由PLC自动驱动,用户只可以利用其接点。例如: WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
M8000为运行监控用,PLC运行时M8000接通。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
M8002为仅在运行开始瞬间接通的初始脉冲特殊辅助继电器。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
② 可驱动线圈型特殊辅助继电器。用户激励线圈后,PLC作特定动作。例如: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
M8033为PLC停止时输出保持特殊辅助继电器。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
M8034为禁止全部输出特殊辅助继电器。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
M8039为定时扫描特殊辅助继电器。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
五、状态器SWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
状态器S是构成状态转移图的重要软元件,它与后续的步进梯形指令配合使用。通常状态继电器软元件有下面五种类型 plcjs.技.术_网
- 初始状态继电器S0~S9共10点。
- 回零状态继电器S10~S19共10点。
- 通用状态继电器S20~S499共480点。
- 停电保持状态器S500~S899共400点。
- 报警用状态继电器S900~S999共100点。
六、定时器TWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
定时器作为时间元件相当于时间继电器,由设定值寄存器、当前值寄存器和定时器触点组成。在其当前值寄存器的值等于设定值寄存器的值时,定时器触点动作。故设定值、当前值和定时器触点是定时器的三要素。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
定时器累计PLC内的1ms,10ms,100ms等的时钟脉冲,当达到所定的设定值时,输出接点动作。定时器可以使用用户程序存储器内的常数K作为设定值,也可以用后述的数据寄存器D的内容作为设定值。这里的数据寄存器应有断电保持功能。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
定时器可以分为: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
常规定时器T0~T245 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
积算定时器T246~T255WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1、常规定时器的动作过程WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2、积算定时器T246~T255WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1ms积算定时器T246~T249共四点,每点设定值范围0.001s~32.767s;100ms积算定时器T250~T255共6点,每点设定值范围0.1s~3276.7s。如图所示,当定时器线圈T250的驱动输入X1接通时T250用当前值计数器累计100ms的时钟脉冲个数,当该值与设定值K10相等时,定时器的输出接点输出,当计数中间驱动输入X0断开或停电时,当前值可保持。输入X1再接通或复电时,计数继续进行,当累计时间为10×0.1s=1s时,输出接点动作。当复位输入X1接通时,计数器就复位,输出接点也复位WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3、接点的动作时序 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
接点动作时序如图所示。定时器在其线圈被驱动后开始计时,到达设定值后,在执行第一个线圈指令时,其输出接点动作。从驱动定时器线圈到其接点动作称为定时器接点动作精度时间t,t=T+T0-α。 plcjs.技.术_网
七、计数器CWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可编程控制器的计数器共有两种:内部信号计数器和高速计数器。内部信号计数器有分为两种:16位递加计数器和32位增减计数器。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1、16位递加计数器plcjs.技.术_网
设定值位1~32767。其中,C0~C99共100点是通用型,C100~C199共100点是断电保持型。下图表示了递加计数器的动作过程。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2、32位增减计数器 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
设定值为-2147483648~+2147483647,其中C200~C219共20点是通用型,C220~C234共15点为断电保持型计数器。32位双向计数器是递加型还是递减型计数由特殊辅助继电器M8200~M8234设定。特殊辅助继电器接通时(置1)时,为递减计数;特殊辅助继电器断开(置0)时,为递加计数。可直接用常数K或间接用数据寄存器D的内容作为设定值。间接设定时,要用器件号紧连在一起的两个数据寄存器。如图所示,用X14作为计数输入,驱动C200计数器线圈进行计数操作。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
当计数器的当前值由-4到-3(增大)时,其接点接通(置1);当计数器的当前值由-3到-4(减小)时,其接点断开(置0)。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
八、数据寄存器D WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
在进行输入输出处理、模拟量控制、位置控制时,需要许多数据寄存器存储数据和参数。数据寄存器为16位,最高位为符号位,可用两个数据寄存器合并起来存放32位数据,最高位仍为符号位。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
数据寄存器分成下面几类: www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
通用数据寄存器D0~D199共200点 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
断电保持/锁存寄存器D200~D7999共7800点 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
特殊数据寄存器D8000~D8255共256点 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
文件数据寄存器D1000~D7999共7000点 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、通用数据寄存器D0~D199共200点 plcjs.技.术_网
一旦在数据寄存器写入数据,只有不再写入其他数据,就不会变化。但是当PLC由运行到停止或断电时,该类数据寄存器的数据被清除为0。但是当特殊辅助继电器M8033置1,PLC由运行转向停止时,数据可以保持。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2、断电保持/锁存寄存器D200~D7999共7800点 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
