国外企业新动向(二)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
能消除轴电流的新型电动机 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ABB公司宣称一种采用新型绕组的电动机,可消除以往可变驱动器系统中电动机产生的轴电流。它采用了以电动机的高频电流的非对称分配方法来解决,即将电动机的线圈分成两个绕组,分别接回到电动机的驱动端和非驱动端,再连接到中心对称的接线盒中。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
有好几种类型的轴电流,其中循环电流是危害最大的,特别是对100kW以上的电动机,严重的会引起驱动器的爆炸。其他主要的有害轴电流还有转轴接地电流,但这可以通过适当的接线及接地加以消除。(姜宝琪) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
智能化驱动系统 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
日本富士电机公司开发了在变速驱动装置中内附可编程序控制器(PC)功能的智能化驱动系统。特点有:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)在驱动器内能搭载应用软件,同时智能化处理器和PC(MICREX-IX,AX系列)使用同一语言,用统一输入程序可以设计和维护。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)通过系统总线,上位PC和其他驱动器可用过程总线和I/O结合,实现高速通信。(3)按照高速分散控制系统等用途,可构成柔软系统。(杨钦慧) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
节能电容的开发 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
日本松下电器公司在世界上率先开发出用于变频空调电源装置的薄膜电容,与从前一直使用的铝电解电容相比,可节能约10W。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
对变频家电的电源装置来说,采用铝蒸镀工艺的薄膜电容的电力消耗,通常要比使用铝质电容少1/2以上,同时具有可靠性高、寿命长、无极性等优点。膜的厚度是原产品的1/2左右(2mm),单位体积的容量基本和铝电解电容相等。(金 心)
