你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
国外企业新动向(三)
日期:2006-5-7 23:20:14 来源:本站整理
国外企业新动向(三)
  可将PC连接到因特网的通信软件
   德国Siemens自动化及驱动器公司开发了一种可将工业用可编程序控制器(PC)连接到因特网的通信软件。这种型号为CP343-1IT及CP443-1IT的通信处理器,当所使用的设备产生故障时,会产生文字信息,并将其传输给系统工程师。改信息可由系统工程师的移动电话、网页阅读器甚至E-mail获得。工程技术人员可使用因特网浏览器进入到PC。由于标准通信系统——电话、因特网、网页阅读器均可用来运载信息,用户可以使用现有的Ethernet网络,以节约成本和员工的培训。(姜宝琪)
  新型同步断路器
   ABB公司新开发了一种可同步地打开或关闭电力网的可控型同步断路器(SCB)。这种同步开关技术,又称在波点开关技术。当同步断路器工作时,不论何时接到由人工或遥控方式传来的控制信号,其开关动作均同步于电网电源的电压或电流。当控制信号来到时,控制电源保证断路器的触点能精确地在正确的位置合上或断开。
   ABB公司称,这种同步断路器的动作时间误差,在闭合时为±1ms,断开时则为±2ms。这种结合SF6及真空技术的同步断路器的工作电压为12、17.5及24kV,电流为630/1250A。(姜宝琪)
  比功率大的变频专用异步电动机
   德、意两国EW Hof Antriebe等三家协作,将研制成功的AQa系列4极自冷式、功率为16 ~ 500kW(中心高为132 ~ 280mm)的变频专用异步电动机投产。
   该系列电动机的特点是:(1) 功率较高;(2) 定子为方形,结构紧凑;(3) 在转子上没有起动、短接绕组,转动惯量较小;(4) 冷却条件优化;(5) 动态指标高;(6)与标准电动机的互换性、通用性好。(金心)
  无需滚珠轴承的交流电动机
   瑞士联邦技术研究所和苏黎士电子公司联合开发了一种无需传统的滚珠轴承的交流电动机。这种运行安全及无需维护的电动机,其转子由一组电磁径向轴承和电磁推力轴承定位。当转子以100 ~ 3100r/min的转速运行时,其径向和轴向位移都在极小的范围内。
   该电动机的样机驱动一台30kW的气泵,进行试验。电磁径向轴承和推力轴承的工作情况被连续监视,一旦有任何超过限定值的现象,气泵会降速,直至转子停止转动。如果出现失电故障,非金属的备用轴承可保证转子安全降速。该电动机没有轴套、滚珠轴承及机械密封件,因而也无须润滑和维护。(姜宝琪)
