你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
CVI正确读出ACCESS中的Datetime
日期:2010-3-9 12:25:12 点击:
 CVI是工业测控编程的利器,当CVI要处理和分析大量的环境数据时,好的编程模型是使用上数据库来保存成行千上万的数据,然后CVI通过ODBC接口,使用SQL语言来实现复杂的数据操作(条件选择,Max,Min,Avg,指定时间Select等功能)。
 CVI的SQL tools是以ODBC为接口来链接各种支持ODBC的数据库的,要注意的是,CVI在通过ODBC来选择数据库表的各记录时所写的SELECT要符合该数据库的SQL特点,如ACCESS的SQL就和ANSI SQL有些区别,所以不能直接把其他数据库SQL 语句搬过来就用,下面是很常用的,CVI 选择ACCESSs datetime数据项时的SELECT语句,在ACCESS中要用format来格式化datetime输出,CVI可以用
resultcode = DBBindColChar (hstat, 4, 50, value_drinkTime, &status_drinkTime, "");来片历,就可读出ACCESSs datetime,并正确格式化。
NOTE1:CVI SQL Tools 本身没有与datetime相关的绑定实现,只能以SQL的方式发送需求给数据库,让数据库格式化好CVI所支持的格式后,CVI才能正确读取数据库中的记录。
NOTE2:CVI 所能直接绑定的类型如下:
/* Bind Columns method functions */
extern int SQLFUNC DBBindColChar(int hstmt, int colNum, unsigned long stringSize, char *valPtr, long *varStatus, char *fmt);
extern int SQLFUNC DBBindColShort(int hstmt, int colNum, short *valPtr, long *varStatus);
extern int SQLFUNC DBBindColInt(int hstmt, int colNum, int *valPtr, long *varStatus);
extern int SQLFUNC DBBindColLongLong(int hstmt, int colNum, __int64 *valPtr, long *varStatus);
extern int SQLFUNC DBBindColFloat(int hstmt, int colNum, float *valPtr, long *varStatus);
extern int SQLFUNC DBBindColDouble(int hstmt, int colNum, double *valPtr, long *varStatus);
extern int SQLFUNC DBBindColBinary(int hstmt, int colNum,
 unsigned long binSize, void* valPtr, long* varStatus);
NOTE3:下面是用ACCESS的查询设计工具测试好SQL后,CVI再调用是很好的CVI开发数据库程序的“编程模式”。
