你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
WINDOWS远程桌面技术在INTOUCH9.5控制系统中的应用
日期:2010-3-9 12:25:12 点击:
来源:网络
WINDOWS远程桌面技术在INTOUCH 9.5控制系统中的应用
概述:本文旨在介绍WINDOWS远程桌面技术在INTOUCH 9.5控制系统中的应用。 本例中的WINDOWS版本为WINDOWS Server 2003 R2 Standard Edition Service Pack2。
关键字:WINDOWS , 远程桌面, INTOUCH 9.5
正文:
一 系统的硬件配置
1.  服务器
选用DELL  PowerEdge  2950,WINDOWS系统为英文版的Server 2003。系统属性如下图所示:
                         i.              Thin Client(瘦客户机)操作员电脑,WINDOWS CE 操作系统。
瘦客户机是一种低价,中心控制的无CD-ROM,磁带驱动器和扩展插槽
的计算机。
                       ii.              西门子MOBIC T8 无线手持终端电脑,WINDOWS CE 操作系统。
3.  现场控制系统
现场控制系统由西门子S7-300 系列PLC ,西门子TP/OP 操作屏等组成。
二 系统的网络连接
如图所示, 通过以太网连接,DELL 服务器与现场的控制设备相连通。
同样,Thin Client操作站凭借以太网连接以实现到服务器的远程桌面访问。
手持终端MOBIC T8 则首先通过无线接入点由无线局域网接入以太局域网,然后得以
实现到服务器的远程桌面访问。
INTOUCH 9.5 在DELL 服务器上架构并运行,因此DELL 服务器得以向通过远程桌面访问
的Thin Clent操作站和MOBIC T8 手持终端提供控制数据。
三 系统的软件设置
   整个软件系统的设置有三部分组成:
1.         服务器端的INTOUCH组态
根据工艺要求和相关通讯协议的要求,完成INTOUCH工程的工艺组态 。在此不再详述,具体的配置请参见相关的INTOUCH组态手册。
2.         服务器端的WINDOWS设置
1)  通过用户管理程序,添加远程用户,不同级别的用户分配不同的权限。
2)  通过终端服务配置器新建远程桌面连接,并设置相关属性。
3.         客户机端的WINDOWS设置
1)  正确设置客户机端的IP地址,本例中Thin Client 设置为10.10.56.2/255.255.0.0   ;  MOBIC T8 手持终端设置为
10.10.56.4/255.255.0.0 。
2)  打开远程桌面连接:开始->程序->附件->系统工具->远程桌面连接
3)  输入要连接的服务器的IP地址,本例中为10.10.40.1,确定后输入用户名和密码连接。
4)  打开INTOUCH 应用程序管理器。按正常步骤操作即可运行INTOU画面系统
了。
客户端电脑
