你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
VBS脚本宝典教程
日期:2009-12-4 12:38:13 点击:
我们先来看一个简单的 vbs脚本实例 Const aa="Hello World!" bb="MsgBox 例子" cc="MsgBox"(aa,vbOKOnly,bb)
语法介绍 VBScript 常数什么是常数?常数是具有一定含义的名称,用于代替数字或字符串,其值从不改变。 VBScript定义了许多固有常数。详细信息,请参阅 VBScript 语言参考。创建常数的方法:您可以使用 Const 语句在 VBScript 中创建用户自定义常数。使用 Const 语句可以创建名称具有一定含义的字符串型或数值型常数,并给它们赋原义值。例如: Const MyString = "这是一个字符串。 " Const MyAge = 49 请注意字符串文字包含在两个引号 (" ")之间。这是区分字符串型常数和数值型常数的最明显的方法。日期文字和时间文字包含在两个井号 (#) 之间。例如:
Const CutoffDate = #6-1-97# 最好采用一个命名方案以区分常数和变量。这样可以避免在运行 Script时对常数重新赋值。例如,可以使用 “vb”或“con”作常数名的前缀,或将常数名的所有字母大写。将常数和变量区分开可以在开发复杂的 Script 时避免混乱。
VBScript 变量什么是变量?变量相当于一个容器,我们可以给这个容器起名叫做 A,那么我们可以向 A杯子内放入任何的数。那么容器 A就可以看作是一个变量。声明变量:声明变量的一种方式是使用 Dim 语句、Public 语句和 Private 语句在 Script 中显式声明变量。例如:
Dim aa
声明多个变量时,使用逗号分隔变量。例如:
Dim Top, Bottom, Left, Right
数据类型描述
Null 不包含任何有效数据的变量。 Boolean 包含 True 或 False。 Integer 包含 -32,768 到 32,767 之间的整数。 Long 包含 -2,147,483,648 到 2,147,483,647 之间的整数。 Single 包含单精度浮点数,负数范围从 -3.402823E38 到 -1.401298E-45,正数范围从 1.401298E-45 到 3.402823E38。 Double 包含双精度浮点数,负数范围从 -1.79769313486232E308 到 -4.94065645841247E-324,正数范围从 4.94065645841247E-324 到 1.79769313486232E308。 String 包含变长字符串,最大长度可为 20 亿个字符。
弹出对话框的函数
MSGBOX("剑思庭VBS教程")
WScript.Echo("剑思庭VBS教程")
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WshShell.Popup "剑思庭VBS教程"
MsgBox 函数描述在对话框中显示消息,等待用户单击按钮,并返回一个值指示用户单击的按钮。语法
MsgBox(prompt[, buttons][, title][, helpfile, context]) MsgBox 函数的语法有以下参数:
参数描述 prompt 作为消息显示在对话框中的字符串表达式。prompt 的最大长度大约是 1024 个字符,这取决于所使用的字符的宽度。如果 prompt 中包含多个行,则可在各行之间用回车符 (Chr(13))、换行符 (Chr(10)) 或回车换行符的组合 (Chr(13) & Chr(10)) 分隔各行。 buttons 数值表达式,是表示指定显示按钮的数目和类型、使用的图标样式,默认按钮的标识以及消息框样式的数值的总和。有关数值,请参阅“设置”部分。如果省略,则 buttons 的默认值为 0。 title 显示在对话框标题栏中的字符串表达式。如果省略 title,则将应用程序的名称显示在标题栏中。 helpfile 字符串表达式,用于标识为对话框提供上下文相关帮助的帮助文件。如果已提供 helpfile,则必须提供 context。在 16 位系统平台上不可用。 context 数值表达式,用于标识由帮助文件的作者指定给某个帮助主题的上下文编号。如果已提供 context,则必须提供 helpfile。在 16 位系统平台上不可用。
设置 buttons 参数可以有以下值:常数值描述 vbOKOnly 0 只显示确定按钮。 vbOKCancel 1 显示确定和取消按钮。 vbAbortRetryIgnore 2 显示放弃、重试和忽略按钮。 vbYesNoCancel 3 显示是、否和取消按钮。 vbYesNo 4 显示是和否按钮。 vbRetryCancel 5 显示重试和取消按钮。 vbCritical 16 显示临界信息图标。 vbQuestion 32 显示警告查询图标。 vbExclamation 48 显示警告消息图标。 vbInformation 64 显示信息消息图标。 vbDefaultButton1 0 第一个按钮为默认按钮。 vbDefaultButton2 256 第二个按钮为默认按钮。 vbDefaultButton3 512 第三个按钮为默认按钮。 vbDefaultButton4 768 第四个按钮为默认按钮。
第一组值 (0 -5) 用于描述对话框中显示的按钮类型与数目;第二组值 (16, 32, 48, 64) 用于描述图标的样式;第三组值 (0, 256, 512) 用于确定默认按钮;而第四组值 (0, 4096) 则决定消息框的样式。在将这些数字相加以生成 buttons 参数值时,只能从每组值中取用一个数字。
返回值 MsgBox 函数有以下返回值:常数值按钮 vbOK 1 确定 vbCancel 2 取消 vbAbort 3 放弃 vbRetry 4 重试 vbIgnore 5 忽略 vbYes 6 是 vbNo 7 否
说明如果同时提供了 helpfile 和 context,则用户可以按 F1 键以查看与上下文相对应的帮助主题。如果对话框显示取消按钮,则按 ESC 键与单击取消的效果相同。如果对话框包含帮助按钮,则有为对话框提供的上下文相关帮助。但是在单击其它按钮之前,不会返回任何值。
下面的示例利用 MsgBox 函数显示一信息框并且返回值说明了按下的是那一个按钮:
Dim MyVar MyVar = MsgBox ("Hello World!", 65, "MsgBox 例子") MyVar 包含 either 1 or 2, 依赖于
被按下的按钮。
一个 VBS的加法运算的例子 : dim a,b,c声明变量 a,b,c a="4"变量付值。把变量 a付值为 4 b="6"变量付值。把变量 b付值为 6 c="a"+b把变量 a的内容和变量 b内的内容进行相加,存放到变量 c中 msgbox(c)用 msgbox函数显示出变量 c中的内容。
dim a,b,c a="4" b="6" c="a"+b msgbox(c)
本新闻共12页,当前在第1页1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
