示波器上蓝色为输入正弦交流电压的波形,红色为晶闸管整流输出电压的波形。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(2) 当控制角a=30°时(将触发脉冲延时设置为1.67ms),仿真电路及波形如下:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(3) 当控制角a=60°时(将触发脉冲延时设置为3.33ms),仿真电路及波形如下:plcjs.技.术_网
(4) 当控制角a=90°时(将触发脉冲延时设置为5ms),仿真电路及波形如下:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(5) 当控制角a=120°时(将触发脉冲延时设置为6.67ms),仿真电路及波形如下:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(6) 当控制角a=150°时(将触发脉冲延时设置为8.34ms),仿真电路及波形如下:plcjs.技.术_网
(7) 当控制角a=180°时(将触发脉冲延时设置为10ms),仿真电路及波形如下:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
从示波器上的输出波形可以看出:当控制角a=0时,输出的是完整的半波,和二极管单相半波整流输出电压的波形相同,所以,此时输出电压的平均值也为0.45U2,它是a移相范围内的最大值;当控制角a=180°时,输出电压的波形与横坐标轴重合,其值为0,是最小值。所以,输出电压平均值的可调范围是0~0.45U2,控制角a的移相范围是0~180°。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
单相半波可控整流就是将输入的单相正弦交流电利用晶闸管的可控单向导电性将其变成单一方向的、大小可调的直流电。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
晶闸管和二极管都具有单向导电性,所以,都能起到整流作用。但是,和二极管不同的是,晶闸管还有一个门极G,这是一个控制极,能起到控制晶闸管开通的作用,所以,我们可以利用加在门极的触发脉冲的移相角的大小来控制整流输出电压平均值的大小,这,就不仅仅是二极管的“整流”,而是“可控整流”,比二极管多了一个“可控”的功能。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
关于仿真电路的参数设置,应注意的是触发脉冲和交流电源应同步,周期应设置相同,图中交流电源U2频率为f=50Hz,周期为T=0.02sec,所以触发脉冲的周期也应设置为周期为0.02sec,再就是脉冲值和脉冲宽度不能过小,脉宽的占空比一般不应小于2%。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
