1. 1. 板级支持软件包 (BSP)
2. 2. 硬件驱动
3. 3. Windows CE 服务
4. 4. Toradex Windows CE 特殊功能
5. 5. 源代码
这是一个功能完善的BSP, 包含了大量的驱动。客户很容易进行定制化操作。bootloder 可以灵活地进行配置。.
下面的驱动均包含在标准内核中,并且预装在产品中。
Driver WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
Description WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
FFUART WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
FFUART supports the full RS232 specification with all 9 signals. www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
- WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
BTUART WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
BTUART only supports RXD/TXD/CTS/RTS WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
- ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
IRDA WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
Handles the PXA270s IrDA port P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
- WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
Ethernet plcjs.技.术_网 |
10/100Mbit driver for Davicom DM9000/AX88796 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
- WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
USB Host WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
2 Ports supporting mass storage devices (USB-stick, hard disc, CD-ROM…) and other devices as keyboard, mouse, USB hub… WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
- WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
USB Client WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
Can be used as ActiveSync connection, mass storage or RNDIS WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
- P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
Audio WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
16Bit stereo output (up to 48kHz), mic input, line-In WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
- P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
Touch Screen WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
All 4-wire resistive screens supported www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
- WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
Display WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
All types of displays supported. Easy configuration in registry WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
PS2 Mouse ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
Supports any standard PS/2 mouse WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
PS2 Keyboard WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
Supports any standard PS/2 keyboard plcjs.技.术_网 |
- WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
Compact Flash WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
Memory cards, Wireless LAN, modem, Bluetooth, serial card, GPS, GSM, … www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
- plcjs.技.术_网 |
SD/MMC WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
Memory cards, Wireless LAN, Bluetooth, GSM, GPS … W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
Wireless LAN WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
Support for Pretecs CompactWLAN (CF) and Sockets E300(SDIO) card WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
- WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
Flash File System W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
Standard FAT as well as TFAT (transaction safe FAT) are supported WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
- W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 The following drivers are also available and can be purchased at Toradex. For more details on the Support Hours, please click here. WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | ||
Bluetooth Support WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
Windows CE Bluetooth Stack and HCI Transport Driver for USB Devices WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
4 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
Colibri Plugin for TCPMP WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
Use the open source media player TCPMP (The Core P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
8 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
Matrix Keypad www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
Fully customizable through registry (MK_IN, MK_OUT and scan code to virtual key) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
8 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
External UART WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
Support for external 16550-compatible UARTs that are attached to the system bus (up to 8 ports) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
16 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
External USB 2.0 High Speed WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
Support for external USB 2.0 High Speed Host Controller (NXP ISP176x) that is attached to the system bus (up to 3 ports) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
16 plcjs.技.术_网 |
SPI SD Card Driver W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
Add an additional SD memory card to one of the Colibris SPI ports WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
10 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
下面的软件服务已经内置于标准内核中,并且预装在硬件中
Service www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
Description WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
FTP Server WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
Access Colibri using the FTP File Transfer Protocol WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
HTTP Server W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
Allows the Colibri to act as a web server P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
Time Server / Client WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
Synchronize time with the network using the NTP protocol WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
File Server WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
File sharing over the network using the SMB protocol WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
OBEX Server WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
Protocol for IrDA File Transfer plcjs.技.术_网 |
Telnet Server WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
Access Colibri using the Telnet protocol WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
- WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 The following services are also available and can be purchased at Toradex. For more details on the Support Hours, please click here. P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | ||
Mail Server www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
SMTP, POP3 and mail sender services WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
20 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
Web Shop plcjs.技.术_网 |
Shopping cart, product selector, mail order form ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
on request WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
