gpedit.msc-----组策略 sndrec32-------录音机
Nslookup-------IP地址侦测器 explorer-------打开资源管理器WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
logoff---------注销命令 tsshutdn-------60秒倒计时关机命令WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
lusrmgr.msc----本机用户和组 services.msc---本地服务设置WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
oobe/msoobe /a----检查XP是否激活 notepad--------打开记事本WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
cleanmgr-------垃圾整理 net start messenger----开始信使服务WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
compmgmt.msc---计算机管理 net stop messenger-----停止信使服务WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
conf-----------启动netmeeting dvdplay--------DVD播放器WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
charmap--------启动字符映射表 diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
calc-----------启动计算器 dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
chkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查 devmgmt.msc--- 设备管理器WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
regsvr32 /u *.dll----停止dll文件运行 drwtsn32------ 系统医生P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
rononce -p ----15秒关机 dxdiag---------检查DirectX信息WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
regedt32-------注册表编辑器 Msconfig.exe---系统配置实用程序WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
rsop.msc-------组策略结果集 mem.exe--------显示内存使用情况www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
regedit.exe----注册表 winchat--------XP自带局域网聊天W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
progman--------程序管理器 winmsd---------系统信息plcjs.技.术_网
perfmon.msc----计算机性能监测程序 winver---------检查Windows版本 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
sfc /scannow-----扫描错误并复原www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
taskmgr-----任务管理器(2000/xp/2003) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
定制你的运行输入框
在Windows里面,Microsoft提供了一个新的快捷启动程序的方法:运行
打开[开始]------[运行],里面可以直接启动一些特定的程序,如:输入notepad.exe启动记事本,输入xdict.exe启动金山词霸等等。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
启动的原理是什么呢?很简单,在注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths下面,可以看到很多次级主键,每一个次级主键就对应着一个能够在运行里面输入的内容。
以ACDSee.exe主键为例:右边有2个字符串,默认对应的是这个程序的绝对路径,而Path对应的是这个程序所处的目录。
定制的方法很简单:在App Paths下新建一个不同名的次级主键(例如:Smallfrogs.EXE),然后修改右边的默认为你要启动的程序的路径(例如:C:\Program Files\My APP\Smallfrogs.EXE),然后新建一个字符串Path,修改为那个程序所处的目录(例如::C:\Program Files\My APP\)。
然后就可以在运行里面输入:Smallfrogs.EXE来启动C:\Program Files\My APP\Smallfrogs.EXE这个程序了。
注意!系统是靠次级主键的名字来辨认程序的,即使你不使用Smallfrogs.EXE建立次级主键,而使用SSSSS.EXE建立次级主键,如果莫任何Path的内容和上例一样的话,输入SSSSS.EXE启动的程序仍然是C:\Program Files\My APP\Smallfrogs.EXE这个程序。
