你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
西门子WinCCV6.0SP3中文版新增功能概览
日期:2007-5-27 11:04:42 来源:本站整理
0. 概览
WinCC V6.0 Service Pack 3是WinCC V6.0 SP1, SP2的升级版本。
WinCC V6.0 SP3确保和当前SIMATIC和Microsoft产品的兼容性。Service Pack 3不仅优化了已存在的软件版本,而且将一系列的功能作了改进:
· 通过自动化许可证管理器进行授权
· 运行系统中扩展了分析功能
· 改进了在满足美国 FDA标准方面的支持
· 改进了VBS的性能和功能
此外,还支持操作系统Microsoft Windows XP Service Pack 2。
1. 新的授权
WinCC V6.0 SP3使用了自动化许可证管理器V2.0。
此前使用的授权由许可证密钥所代替。这些许可证密钥中含有新的许可证类型,因而在许可证管理方面具有更大的灵活性:
工程上根据需要使用的浮动许可证:
WinCC运行系统和组态(RC)许可证现在可以被集中保存在系统上,并可由各WinCC工程用户按需使用。因此,只需购买计划同时使用的WinCC运行系统和组态(RC)许可证数量即可。
此外,自动化许可证管理器还提供附加功能,如通过USB记忆棒传送许可证密钥。
WinCC V6.0 SP2及以前版本的授权仍保持其有效性。它们也可以通过自动化许可证管理器进行管理。
2. 扩展的分析功能
WinCC V6.0 SP3对运行系统中过程值和消息的分析作了重要的改进和扩展。
除WinCC控件外,这些功能也存在于Dat@Monitor和ConnectivityPack选件中。更多信息请参见各自文档。
2.1 在线表格控件
通过WinCC在线表格控件,可以轻松分析运行系统中的过程值。
对用图形方式选择的时间范围可以为过程值归档中的数据进行在线统计分析。统计窗口显示“最小值”、“最大值”、“平均值”和“标准差”的数值。
2.2 报警统计列表
可通过WinCC报警控件对消息作统计分析。
例如,一张统计列表可显示下列信息:
· 消息的频率
· 消息到达/离开持续时间总和来去之间的平均时间间隔和总时间间隔
· 消息到来和确认之间的平均时间间隔和总时间间隔
2.3 报警控件
WinCC报警控件提供新功能用于轻松操作:
· 通过双击列标题对消息进行自由排序
· 在查看期间对消息进行视觉上的强调(改变颜色或现在可以通过选择矩形以进行高亮度显示)
· 在运行系统中作修改时检查用户授权
2.4 在线趋势控件
WinCC在线趋势控件提供用来调整显示的附加选项:
· 线粗细可组态
· 将过程值和X/Y数值显示为趋势任意点的工具提示
· 对趋势进行对数缩放
3. 按FDA标准调整
WinCC V6.0 SP3支持美国食品药品管理局FDA标准提出的关于工具鉴定的要求。
这包括下列新功能:
· 归档的签收:
可以识别所换出归档数据中的操作。
· 分配给唯一用户的注释:
只有注释者自己能够修改消息注释。
· 按照ISO标准8601将日期/时间在项目范围内进行格式化:
在运行期,将强制进行统一显示,而不管单个应用程序的设置。
4. Visual Basic脚本 - 改进的性能和增加的功能
VB脚本提供下列功能扩展:
· 使用“记录”对象,可以重新连接换出的归档部分,或删除此前换入的归档部分。
· “变量集”对象允许在一次调用中同时访问多个变量。这种方式与一次性访问多个变量相比,改善了性能,也降低了通信负载。
· 使用“数据集”对象,可在多个VBS操作之间交换数据。
· 使用“项目”对象,可请求有关当前运行系统项目的信息。
5. 其它新功能摘要
5.1 对质量代码和变量状态的扩展的支持
与变量状态完全相同,质量代码也可以在WinCC动态对话框中直接请求。这是为了在过程画面动态化中更容易地执行质量代码。
5.2 C脚本质量代码
使用新函数“GetTag...StateQC”和“GetTag...StateQCWait”,可以读取变量的质量代码。
5.3 归档变量的许可证计数
· 过程值归档变量是单个地计数的。运行时会检查归档变量的数目,并需要各自的归档power pack (512个归档变量是免费的)。
· 压缩归档的归档变量不再对归档变量的许可证计数有用。
5.4 丢失翻译的缺省语言
如果带文本的画面对象的当前运行语言丢失(如按钮、静态文本),则将以所组态的缺省语言显示要显示的文本。
