你现在位置:首页>技术论文>软件知识>正文
力控开放、分布式的SCADA解决方案(转载)
日期:2006-8-13 23:23:34 来源:本站整理
   PC和现场总线将是未来自动监控系统的核心,并已经占据了主流。PC显示开放,而现场总线具有分布式的体系结构。自动化软件是PC和现场总线占据自动监控系统核心位置的重要支撑,也越来越受到人们的关注。力控是具有这种先进的分布式体系结构的自动化软件之一,也是可靠性获得用户广泛好评的少数软件之一,下面以力控2.6为代表介绍这种分布式SCADA系统的技术特点。
  一 分布式体系结构
  早在20世纪70年代中期网络技术还不发达的时候,DCS已经是分布式的体系结构了,力控的体系结构正是采用了DCS的设计思想,才具备了可自由伸缩的体系结构。在分布式网络应用中,总是能够找到力控发挥作用的舞台。其主要原因在于力控最初的设计结构就是分布式的,在网络技术高度发达的今天,这种结构显示出很大的优越性。
  力控的分布式体系结构还同时表现在力控的各个组件程序间的关系上。力控充分利用了CPU的运算能力和系统资源,采用多线程技术,在力控的所有组件间建立起一个内部的分布式体系。例如图形界面系统View和实时数据库DB之间实际上就是分布式的,一个图形界面可同时连接多个不同的远程实时数据库和数据源。而各个分布式的数据库分别与本地的I/O Server交互,进行数据采集和运算处理,如输入数据的量程变换、流量累积、报警检查以及PID运算等。这种体系结构的优越性在于,各组件任务分配更合理,使系统的实时性更好,稳定性更高。
  力控系统结构如图所示。
  二 全面开放的系统
  在力控的整个体系结构中,到处都提供了开放的接口,开放是它的一大特点。
  力控I/O SDK开发工具可以用来快速开发生成I/O设备的驱动程序,支持的通信类型有串口(RS-485/RS-422/RS-232)、网卡(TCP/IP)、PC总线I/O板卡、硬件厂商提供的DLL等。
  力控支持各种开放式的协议或标准,最大限度地保证与其他系统的互联性或进行资源数据的共享,如DDE、OPC、ActiveX等在力控中都得到了很好的支持。在这3个标准中,力控既可充当服务方,也可以充当客户方,力控是标准的DDE Server、OPC Server,还提供了一些ActiveX控件供第三方调用,同时力控可以从任何DDE Server、OPC Server读取数据,也可以调用第三方的ActiveX控件。
  力控提供标准的浏览器接口Web Server,并提供了很好的实时性能,只需要指定一个IP地址,便可以从网络上以浏览器方式浏览网络上的力控画面,而访问端不需要安装任何力控组件。
  三 实时数据库DB
  在网络技术高度发达的今天,分布式应用日益普及,各类企事业用户纷纷采用先进的技术手段来管理跨地域、跨时空的实时监控系统,采用分布式实时数据库是实现这种应用的有效手段。
  1. 力控实时数据库的特点
  在运行力控软件的计算机上,既可以访问本机的力控实时数据库,也可以访问其他节点上的力控实时数据库,访问方法完全相同。 DB的数据库结构为可组态的“活结构”,用户可根据实际需要自定义自己的各类数据库结构,方便对数据的管理和查找。 除此外,DB还划分区域和单元,当管理数以万计的大量实时数据时,检索、查找都十分方便。
  2. 力控实时数据库的性能指标
  采用压缩存储,可以处理10万点以上的数据,历史数据可以保存5年以上,并保证数据处理精确度和速度。
  四 符合工程规范
  力控的所有功能都是为了满足工程技术人员的需要而设计的,足够的灵活性保证了它具有广泛的适应性,而快速的定制及自动生成功能则节省了用户的宝贵时间。如对冗余热备、数据口令保护、操作人员权限管理、记录操作过程、实时打印报警、制作运行安装包、图形模板等功能的支持,都有着鲜明的力控特色。
