力控的工程师们:
你们好!www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
我是刚刚开始使用贵公司的ForceControl系统开发平台软件的,在使用中有一些不明白的地方,特向你们求教。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在ForceControl2.0的帮助文档中,介绍了有一可选程序组件ForceControl Web Server,通过它可以实现远程浏览实时监控生产现场,但我在光盘里和网站的下载中心都没有找到这一软件,不知是何原因?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
另外,在组态界面的“文件”选项栏里有“发布”这一选项,应该是实现Web发布功能的吧?但点击后只是生成一些dat文件和文档文件,不知道怎么能够使用标准的浏览器(如IE)进行查看?www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
不知道能不能尽快给予比较详细的答复或者是资料?我的Email是pq2008@263.net。谢谢! P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
匿名回复:
力控®的Web Server功能W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
力控®的Web Server功能是指从浏览器直接查看力控®中的画面、实时数据、历史数据。为了在远程浏览器上可以直接访问服务器中的数据,无须在远程客户端机器上安装力控®软件,但是需要在HTTP服务器上进行配置。浏览器显示力控®画面,访问力控®数据是通过力控®提供的控件DrawCom.ocx完成的,由于DrawCom.ocx为ActiveX,所以现在只支持IE浏览器。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
简单的Web配置可以在力控®环境中进行,如果想把力控®画面插到自定义的超文本画面中,可以使用Web页面生成器生成Web页面,然后手工插入控件,下面进行详述。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
力控®的Web Server配置WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
在力控®环境中Web Server的配置包括Web服务器配置和画面发布。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Web服务器配置WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
该配置用于指定用于Web访问的文件所在目录、Web主页初始画面、服务器IP地址、以及画面大小。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
为了进行Web服务器配置,选择菜单“文件/ Web服务器配置”。plcjs.技.术_网
下面就对话框中的配置项进行说明:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Web根目录:与Web访问相关文件所在目录。缺省为应用所在目录,如果使用的Http服务器不是力控®提供的,必须手工指定Web根目录所在位置。可以通过该配置项右边的选择按钮选择根目录位置,单击按钮将出现目录选择框。plcjs.技.术_网
在目录选择框中选择Web根目录。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
初始画面:Web主页初始显示画面,由该画面应能进入其它画面。由其它画面应能返回该画面。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
画面尺寸:浏览器中显示的组态画面的大小,画面的宽度与高度以像素为单位。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
服务器IP地址:HTTP服务器所在机器的IP地址,如果HTTP服务器与力控®DB数据库服务器不在同一台计算机上,还需在数据源中指定力控® DB数据库服务器所在计算机的IP地址。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
配置完该项后,力控®将生成缺省Web主页。plcjs.技.术_网
缺省设置:点击缺省设置按钮将各输入项设置成缺省值。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
画面发布:对当前活动窗口进行发布。以便在浏览器上能够观看。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
安全指定:为了能够在IE浏览器中显示 Drawcom.ocx控件,需要在浏览器Internet选项中设置安全属性。在浏览器中选择“查看/Internet选项”。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
在左侧对话框中选择安全级别为“自定义”,并点击设置。在对话框中,对有关ActiveX的内容进行设置。一般情况下应全部设置为启用。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
客户端配置WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
自定义主页WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
还可以将Drawcom.ocx控件直接插入到客户端计算机的Web页面中,并手工指定控件属性。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Drawcom.ocx控件属性如下:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
ServerAddress:服务器IP地址。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
ViewName:初始启动画面名称。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
启动力控®Web服务器WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
为了在远程浏览器上能够访问力控®Web服务器,必须启动HttpServer。HttpServer可以是力控®提供的,也可以是其它厂家提供的支持HTTP协议的Web服务程序。如果数据库与Web服务器在同一机器上,还要启动DB及NetServer两个程序(自动启动)。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
如果使用其它厂家提供的Web服务程序,必须在“Web服务器配置”中准确指定Web根目录。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
