你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>西门子PLC>正文
通过OPC Server连接S7-200和WinCC
日期:2009-5-30 8:46:00 来源:本站整理
点击: 作者:uepson
问题:
通过OPC Server连接S7-200和WinCC。
解答:
硬件要求:
插有CP5611或CP5613的PC或PG
带有EM277模块的S7-200 CPU
Profibus缆线和连接器
软件要求:
WinCC
Softnet
连接图如下:
组态步骤:
1、用COML S7建立数据库,如图:
调用COML S7:'Start>Simatic>SIMATIC NET>COML S7'
在Remote TSAP中,01=PG,02=TD/OP, 03=其他设备。
生成一个ldb文件”File>Generate binary DB”。
2、设置PG/PC接口,如图:
3、组态OPC Server,如图:
“Start>Simatic>SIMATIC NET>OPC Server>OPC setting”
4、测试与OPC Server的连接,如图:
打开OPC Scout “Start>Simatic>SIMATIC NET>OPC Server>OPC Scout”
双击OPCSimaticNET,打开“add group”对话框,生成一个新的group。双击新的group并赋与新的”ITEMS“到这一组中。
5、将WinCC OPC客户端连接到Server上,如图:
