简介:在实际应用中经常遇到这样的情况,在一个固定的时间周期内控制某继电器位打开(ON)一段时间,关闭(OFF)一段时间。比如,用开关量输出驱动指示灯闪烁或驱动蜂鸣器发出时断时续的响声。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
总结了在西门子S7-200程序中4种实现此功能的方法。下面分别介绍一下: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
第一种方法,使用特殊存储器位SM。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
特殊存储器位SM0.4提供1分钟时钟脉冲,该脉冲在1分钟的周期内关闭(OFF)30秒,打开(ON)30秒。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
特殊存储器位SM0.5提供1秒钟时钟脉冲,该脉冲在1秒钟的周期内关闭(OFF)0.5秒,打开(ON)0.5秒。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
特殊存储器位SM0.6提供扫描周期时钟脉冲,该脉冲为一次扫描打开,然后下一次扫描关闭。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
这种方法使用简单,但时钟周期和开关时间固定,很多情况下不能满足要求。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
第二种方法利用时基中断程序 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
时基中断包括定时中断和定时器中断。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
定时中断可用来支持一个周期性的活动,周期时间以1ms为计量单位,周期时间可从5ms~255ms。对于定时中断0,把周期时间写入SMB34,对于定时中断1,把周期时间写入SMB35。每当达到定时时间值,相关定时器溢出,执行中断处理程序。 plcjs.技.术_网
定时器中断可以利用定时器来对一个指定的时间段产生中断。这类中断只能使用1ms通电和断电延时定时器T32和T96。当所用定时器的当前值等于预设值时,在主机正常的定时刷新中,执行中断。下面分别给出程序例子: WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
ORGANIZATION_BLOCK 主程序:OB1 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
TITLE=主程序:利用定时中断产生时钟脉冲—Author:Smartsys— WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
BEGIN WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Network 1 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
LD SM0.1 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
MOVB 100, SMB34 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
ATCH INT0, 10;将中断事件(EVNT)与中断例行程序号码(INT)相联系,并启用中断事件。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
ENI;允许中断 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
END_ORGANIZATION_BLOCK WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
TITLE=中断程序:利用定时中断产生时钟脉冲—Author:Smartsys— www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
BEGIN;开始 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Network 1 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
LD SM0.0 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
INCB VB0 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Network 2 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
LDB>= VB0, 10 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
XORB 2#1, QB0 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
XORB VB0, VB0 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
END_INTERRUPT_BLOCK WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
ORGANIZATION_BLOCK 主程序:OB1 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
TITLE=主程序:利用定时器中断产生时钟脉冲—Author:Smartsys— WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
BEGIN WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Network 1 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
LD SM0.1 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
ATCH INT0, 21 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
ENI WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Network 2 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
LD SM0.0 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
LPS WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
AN M0.0 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
TON T32, 1000 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
LPP WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
A T32 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
= M0.0 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
END_ORGANIZATION_BLOCK WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
TITLE=中断程序:利用定时器中断产生时钟脉冲—Author:Smartsys— P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
LD SM0.0 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
XORB 2#1, QB0 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
END_INTERRUPT_BLOCK WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
这种方法时钟周期可以调整,但打开和关闭时间相同。把程序代码拷贝下来,粘贴到一个文本文件中,然后就可以在Step7-MicroWIN中导入。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
前面我们已经介绍了两种方法,下面介绍另外两种方法 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
第三种方法,利用通电和断电延时定时器来实现,此方法不但可以调整时钟周期,还可以产生打开和关闭时间不同的时钟脉冲。下面给出两段例子程序。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
第一段例子程序,我们用两个定时器产生时钟脉冲,实现原理是定时器1计时到位置位输出继电器位,同时启动定时器2开始计时,定时器2计时到位复位输出继电器位,同时启动定时器1开始计时,循环往复。两个计时器预设值的和为时钟周期,分别调整定时器1的预设值或定时器2的预设值,即可实现产生打开和关闭时间不同的时钟脉冲。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
ORGANIZATION_BLOCK 主程序:OB1 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
TITLE=主程序:用两个定时器产生时钟脉冲—Author:Smartsys— WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Network 1 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
LD SM0.0 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
LPS WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
AN Q0.0 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
TON T37, 10 plcjs.技.术_网
A T37 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
S Q0.0, 1 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Network 2 plcjs.技.术_网
LD SM0.0 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
