你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>西门子PLC>正文
如何用TC35 Terminal GSM调制解调器实现对S7-200的远程编程?
日期:2008-2-18 13:08:00 来源:本站整理
点击: 作者:潘亮
你需要:
1. PC/PPI电缆(10位;9600波特;DIP开关设置:0 1 0 1 1)
2. 西门子 S7-200 CPU22X
3. 两个TC35 Terminal GSM调制解调器或一个标准调制解调器一个TC35 Terminal GSM调制解调器
4. 一个9直通针转接头(用来连结PC/PPI电缆与TC35 Terminal调制解调器)
5. 一根RS232电缆(用来连结计算机与TC35 Terminal调制解调器)
6. 两块开通双向数据业务手机SIM卡(有关如何开通双向数据业务请咨询1860)
7. STEP 7-Micro/Win V3.2或更高版本软件
步骤:
一、初始化调制解调器
TC35 Terminal的出厂设置并不适合用于对S7-200的远程编程,因此,首先要对两个调制解调器进行初始化。你可以通过Hyper Terminal或PComm.等软件向调制解调器发送AT指令来对其进行初始化。所用到的AT指令如下:
指令 作用
AT&F0 恢复出厂设置
AT&D0 忽略DTR状态
ATS0=1 镇铃1声后自动应答
AT+IPR=9600 设置调制解调器的端口速率为9600波特
AT&W0 将当前设置存为用户配置文件(掉电保持)
ATZ0 以用户配置文件从新启动
注:每条AT指令须以ASCII码13(即回车符)结尾
二、在Micro/Win中设置通讯
1. 在PG/PC Interface中设置PC/PPI电缆属性
选择波特率为9600,并在Local Connection下选择Modem connection复选框。确定后在通讯框中会显示下图:
2. 设置拨号连结
双击Connect
单击settings…
单击Add…
在Type a name you want for this connection下写入一个连结的名字,这里我们填如TC35T,在Select the local modem下选择要使用的调制解调器,如果使用标准有线电话调制解调器则在下拉列表中选择一个已安装在计算机上的调制解调器,然后单击下一步;如果在计算机端也要使用GSM调制解调器,则选择 Add a modem,单击Configure…
单击添加按钮
选择“不要检查我的调制解调器,我将从列表中选择”,单击下一步
选择标准9600bps modem单击下一步
选择TC35 Terminal将要连结的端口,这里我们选择COM1,单击下一步
Select the local Modem下出现了刚刚安装的调制解调器,单击下一步
在Phone number下填入PLC所连结的手机号码,这个号码是网络供应商所提供的专门用于数据通讯的号码,当你申请双向数据通信业务以后,网络供应商会提供这个号码。单击下一步
使用默认的超时时间,单击下一步
单击完成
3. 连结
单击Connect,连结建立好以后就可以像使用普通PC/PPI电缆一样对PLC进行编程了
