你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
关于纯机械方面的问题?
日期:2006-7-10 22:34:26 来源:本站整理
点击【】放大字体.
   各位老前辈,请问测量单个斜齿轮的方法应该是怎么样的?感觉很棘手
以下是对《关于纯机械方面的问题?》的回复:
匿名回复:
    找一本机械制图的书好好看看把!
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
匿名回复:
    测出齿轮外园,数出齿数,根据公式计算吧,《机械设计手册》有公式。
匿名回复:
    我位于深圳,我公司一个斜齿轮坏了(原来是日本做的).后来深圳一个公司依据坏了的小斜齿轮"样品",做了一个,但装不上去.(因涉及到整机拆装问题,他们没有将配对齿轮拆下来).请大家分析其原因.
我个人分析的原因是:
1、日本标准?
2、斜齿轮的螺旋角问题?
3、该齿轮是否是变位?
请大家发表高见。
匿名回复:
    Greenwang,
我懂点机械,也许能帮上忙。
斜齿轮的设计和制造并非那么容易,靠测绘和《机械设计手册》就能解决的。
1。标准都是统一的。日本,德国,中国都一样。
   但是我并不排除,此斜齿轮是日本特殊设计的可能性。
2。斜齿轮的机械设计参数有很多,何止是的螺旋角一个呢。
3。我不明你指的“变位”是啥意思?
   我假设,你想要说的是变形吧.
   通常斜齿轮都是有一定硬度的 40-60 HRC.
   并不会当么容易变形。但是我不排除用过的齿轮磨损的可能。
   就像你说的那样,齿轮的配对很重要。
   也许你们应该和那家日本厂联系。
匿名回复:
    变位并非你说的变形,通常的,一对齿轮都是存在变位的,变位系数的存在,使得中心距很重要了.
匿名回复:
    这个问题可以通过以下方式试一下:
 既然有一个相配和的,从压力角(斜齿有两个参数),模数,齿数,通过测量对照设计手册选择相匹配的齿轮参数及变位系数,就应该可以了。
匿名回复:
    理论上行的通,实际上可能不行.
匿名回复:
    您说的是变位因子吧。
以下只是个人意见
如果你知道去简单的仿制一个齿轮,
而不从设计的角度考虑整个的二个齿轮间的传动关系。
这做就即使达到了装配的目的,也会对以后齿轮的寿命等因素有不良的影响。
匿名回复:
    建议进口吧,即使你装上了,也会影响其他齿轮的寿命和整个机器的性能。
匿名回复:
    是的.JIUXINF说的有道理.
不知道其他齿轮的维护是否是同理
匿名回复:
    用比较先进的工具比如万能显微镜测绘是没有问题的,可加工精度就不好说了。
匿名回复:
    你最好新设计一对齿轮,那样要好多了呀,
匿名回复:
    有道理
匿名回复:
    几句话怎么说的清楚,找本书看看吗 是 些最基础的东西很多机械书上都有的。
匿名回复:
    模数是不是一样啊
匿名回复:
    斜齿轮机械设计参数很多,有压力角,模数,齿数,螺旋角,由于中心距问题,还存在变位系数.以及热处理、加工精度。建议交机械设计人员或直接进口。
匿名回复:
    不要在试这试那了,还是抓紧由日本进口吧。不然还会停很长时间的。
匿名回复:
匿名回复:
    其实做是很好做的.数据可以查.关键是热处理.因为我国的热处理与日本相差太大.是现实.
匿名回复:
    有机会把样品寄到本公司来吧
www.99tl.com
匿名回复:
    FreddyMusic前面说的都对.最后一条显得太不专业.
查找相关资料应该能查到.我回家帮你看看(如果我不忘的话,我记忆力不太好).
日本的东西我认为变位的可能大一些.另外,小鬼子的设备便宜,备件贼贵.有的甚至超过整机.
匿名回复:
本新闻共3页,当前在第11 2  3
相关文章
商城相关
相关下载
博客相关
论坛相关
深圳秦合源科技有限公司
广州汇巨自动化设备有限公司
深圳联脉电子有限公司
北京力天昭阳科技发展有限公司
东莞市友诚自动化
深圳市爱威轮实业有限公司
载入中。。
迅闻自动化工程部声明如下:
网站备案号:粤ICP备17165530号
网站法律顾问:ITLAW-庄毅雄律师
51La
