你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
数年现场实际问题解决方法,清囊奉献!
日期:2006-7-10 22:34:25 来源:本站整理
点击【】放大字体.
   1,abb s800模块向现场供电方法。使用TU810时,如现场是4线制,dcs不用向现场供电时,不用在底板上连接外部24v电源。如需dcs供电可另加端子送电,但零极要接在AI810的L-上。
在使用TU830,TU844等向现场供电的底板时,一定要将底板上的L1+,L2+都接24v,它们分别给两组供电的。
2,AC800F关于OSP保护值的计算方法:%(输出开度)×284/256=OSP值
                                  0.16*%(输出开度)+4=电流值
3,AC800F冗余profibus的设置。需要将bus地址为0,seconderd地址为1(不是默认的情况),这样才能实现冗余切换(在profibus设置里修改)。还要将“内存配置”中的“总线站地址”的最低总线地址改为0。
4,冗余AC800F,切换情况。
   当拔主控制器IE1时,切换倒从控制器,从控制器prim灯为桔色。
   当拔主控制器IE2时,切换倒从控制器,从控制器prim灯不亮。
   当拔主控制器FI830时,切换倒从控制器,从控制器prim灯为红色。
5,AI845和TU844(冗余型)一起使用时,因为TU844只能接受电压输入(0——5v),如果需要4-20ma电流输入时,需要加TY801K01电阻。(安装时注意电阻有灯面朝下)。
先写这么多,以后会慢慢添加。上面的每一天经验可以说都是花费了大量的时间和经历总结出来的,希望对大家能有帮助,少走弯路。同时也希望其他的朋友可以将你们的经验写出,给更多的人以帮助。
希望这里成为所有工控人的乐园!
祝大家新年快乐!
以下是对《数年现场实际问题解决方法,清囊奉献!》的回复:
匿名回复:
    真是要谢谢楼主,辛苦了!
匿名回复:
    ok
匿名回复:
    不错,支持多多发表!
匿名回复:
    辛苦了楼主,继续呀!
匿名回复:
    ok 支持
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
匿名回复:
    怎一个顶字了得!^_^
匿名回复:
    谢谢楼主的无私
匿名回复:
    楼主精神值得学习!
匿名回复:
    各位好:
    我是工控行的新手刘建,现在在重庆销售SICK光电产品和研华产品,并从事简单的系统集成,希望各位多多支持!
    我的联系方式是:023-86014655,13628454256
    谢谢!
匿名回复:
    元旦之后,马上回路!
6,DCS柜内的信号接地铜排需要同机柜隔离,使用专用材料(绝缘端子)。信号地要求电阻小于1欧姆,保护地要求电阻小于4欧姆。电缆的屏蔽层要接信号地。
7,ABB AC800F上电出现的问题:因为一根控制器与RLM01相连的profibus电缆出现错误安装,导致FI830主从通讯错误,所以IO站模块只在上电时闪烁半分钟左右,除CI840的灯以外全部熄灭。
解决:找到那根错误安装的电缆,修改正确。
8,ABB AC800F 系统,S800 IO。问题:一个站中最后3个AO845 fault灯亮。
解决:在试过所有AO845,CI840通讯都正常的情况下,将它们上面的底座换掉,恢复正常。
9,ABB AC800F 系统。问题:操作站趋势没有显示。
解决:在线模式下调出系统时间同步,点击确认,趋势正常。如果再次调出系统时间同步,点击确认又不正常。
10,ABB AC800F系统。问题:在没连现场设备时,IO站显示“诊断数据溢出”和“诊断数据存在”的蓝色三角。
解决:这是因为没有连接现场设备,所以导致许多报警信息,超过了诊断缓存,现场正常后就没问题了。
匿名回复:
本新闻共3页,当前在第11 2  3
相关文章
商城相关
相关下载
博客相关
论坛相关
深圳秦合源科技有限公司
广州汇巨自动化设备有限公司
深圳联脉电子有限公司
北京力天昭阳科技发展有限公司
东莞市友诚自动化
深圳市爱威轮实业有限公司
载入中。。
迅闻自动化工程部声明如下:
网站备案号:粤ICP备17165530号
网站法律顾问:ITLAW-庄毅雄律师
51La
