你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
plc与笔记本为何无法连线
日期:2006-5-23 23:15:15 来源:本站整理
点击【】放大字体.
plc与笔记本为何无法连线
   本人用usb和232的转接器连接plc和笔记本,系统提示连线不成功。编程软件用kgl_win3.62版,plc为120s,通讯速率改为4800也不行。转接器没有问题,已经在三菱的plc上连线成功。何故?
 以下是对《plc与笔记本为何无法连线》的回复:
匿名回复:
    换个端口试试
匿名回复:
    已经试验了,从com1到com4都不行,usb的端口也换了还是不行。plc的工作状态也更改了,都是连线不成功。郁闷啊。为了读取程序,特意买的转接器竟然不管用
匿名回复:
    应该没问题,我用USB-232转换器连接西门子的PLC和笔记本通讯没有问题。
匿名回复:
    买一个好一点的转接线,或者用PC卡转接好点。
匿名回复:
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
    时延太大了,我测过大部分的USB至PLC的联接器都有800ms左右的时延,这对于PLC的编程软件来说是一能接受的,有一些PLC软件可以设超时时间就还有可能可以编程。
匿名回复:
    PLC连接线是3-2 ,2-3 ,5-5端口号要一致K120S的端口号在文件-选项里更改.
匿名回复:
    试试PCMCIA转的,因为USB转的不太稳定
匿名回复:
    同意楼上的。
匿名回复:
    到通讯模式里面设定看一下,好像有个叫透明模式的,修改一下,看看效果怎么样,但是用USB连接不太稳定,有时候可以,有时候不行
匿名回复:
    跟波特率没有关系,可能是usb转232的连接线有问题,建议更换连接线。
匿名回复:
    我的semitech的usbrs232三菱可以,西门子不行,现在换成pcmcia的可以拉,很好用的,也不贵
匿名回复:
    你不会连RUN都忘了关了吧?
匿名回复:
    一般采用USB-RS232转换器在使用时,计算机的"设备管理器"的"端口"会自动生成一个COM 序号:如COM1,COM2... ...等.有时会到COM9.而一般的编程软件的端口一般为COM1--COM4.这样如果PLC软件与计算机自动生成的COM不一致.则不会连上.解决办法:修改计算机USB--RS232生成的COM号,使与PLC一致即可.(WINXP 端口位置:控制面板--系统--设备管理器--端口--USB--RS232生成的COM--端口设置-高级--COM端口号--选择一个与PLC软件一个一致的端口号即可).我买的转换器35元,主流PLC都连的上.关键是端口的选择.陋建,不知对大家是否有用.
匿名回复:
    我也遇到过这类问题,最后换了转换线就好了。
匿名回复:
    转换线有的好用有的不好用,我用就只能和三菱的通信,欧姆龙的都不能通信
匿名回复:
    USB串口的工作很不稳定的,有时可以成功。
匿名回复:
    USB的转换线不太好用的。
匿名回复:
    是USB串口转换器的问题,主要是现在市面上的转换器性能都不稳定,有的PLC可以联,有的就不行,我以前就遇到过,唯一的解决办法是换一个试试,买的时候一定要先测试!!!!!!!!!
匿名回复:
    是USB串口转换器的问题,买的时候一定要试
匿名回复:
    波特率调整过没有啊
匿名回复:
    我碰到类似问题,一定是USB串口转换器的问题,可能有的PLC能连上,有的不行,这不要奇怪!记住买的时候一定要试!!!
匿名回复:
     王晟磊:  引用   加为好友   发送留言   2005-12-9 18:15:00
同意楼上的说话,USB转PLC其实还可以了
匿名回复:
本新闻共2页,当前在第11 2
相关文章
商城相关
相关下载
博客相关
论坛相关
深圳秦合源科技有限公司
广州汇巨自动化设备有限公司
深圳联脉电子有限公司
北京力天昭阳科技发展有限公司
东莞市友诚自动化
深圳市爱威轮实业有限公司
载入中。。
迅闻自动化工程部声明如下:
网站备案号:粤ICP备17165530号
网站法律顾问:ITLAW-庄毅雄律师
51La
