为什么会烧plc?
我用的西门子s7200系列cpu 224,在运行很短的时间内三台控制箱里的plc全部烧了,接线没问题,供电电压没问题。只是plc的电源从变频柜空开的上口取得,以前也这样做过没问题。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
以下是对《为什么会烧plc?》的回复:
用380v/110v变压器供电,我的40多台设备就是这样工作的,五年来s7-224一只也没有问题 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
楼上说的对,应该加隔离。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
挺好的 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
单独给PLC供电,可能与变频器充电和放电有关. WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
加UPS就OK了!!!! WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
应该是变频器的浪涌电流导致。在PLC和变频器之间加隔离变压器或其他隔离设备 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
建议以后再作系统时,最好加装隔离变压器,成本不会增加多少,反而会使系统更加稳定! W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
看看地线做得怎么样如果从地线串进瞬时大电流也有可能烧掉的! WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
烧了要马上换的,楼主若是要买200PLC的话,我这边价格很好,有此需要请电0755-83769926 谭先生——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.很可能是电源问题WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.在计算机中如果煤CPU则可能是运行了大规模程序,在PLC中也存在这种问题,看你的程序是否损坏,如果有大规模的运算或死循环也可能造成CPU烧坏plcjs.技.术_网
1:接地线一定要接好W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2:PLC应与变频器分开供电WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
看来电源很重要,谢谢 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
主要是PLC应该与变频器没有分开供电。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
检查一下输入电源,量一下PLC的输入电源是否正常。看一下现场是否为临时电,如有就应该是电源的原因。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
加隔离变压器或滤波器。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
应该是变频器的浪涌电流导致.加隔离变压器也不会有多少钱呀!! WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
好可怕,幸亏我没有碰见过 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
最好加装隔离变压器或滤波器,我有一台设备发到山东莱钢,不到一周就坏了,加了变压器有一年多了。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
对,应该加隔离变压器 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
对,应该加隔离变压器,最好是使用UPS电源。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
同意各位的意见,本人也认为是应加装隔离变压器。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
我认为只要接线正确,接地良好,装一个电源滤波器就可以了,隔离变压器成本和体积应该不太理想! WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
