温控难题WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
有一朔料包装机械,在转动部件上装有加热板及热电偶, 温度信号(豪伏级)通过炭擦及银环导出,由此引起信号波动很大,实际温度不能得到真实反映, 经常烧掉塑料,要么又粘不上。 这种转动部件还不少, 如何是好?谁有高招,敬请发表。
以下是对《温控难题》的回复:
匿名回复:
红外旋转温度变送器,我在纺织行业用过,但价格挺贵,可能要4千多。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
不能接触测量,就只有红外测温了 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
谢谢上面两位仁兄,我也想到用红外线测温,可是成本太高,安装不方便,信号转换也是个问题。有没有其他非接触式温度传感器及其他信号传送方法呢?现在的解决办法是不断清洁碳擦及银环,一天四五次,还要经常更换新的,厂家设计就如此,烦死人。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
电极用水银接触不知道行不? WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
不知你的变送器在哪里,现场变为4~20MA再送WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
水银接触恐怕也是不行,结构问题。四个接触环安装在旋转轴的一端,不停地旋转;旁边固定有四个炭刷,两个用于送进交流电压加温;两个用于取出温度信号(150-180毫伏),没有使用变送器,直接连到了 OMRON E5CS-Q1PX 温度控制器上。plcjs.技.术_网
欢迎深入讨论。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
看看,学习学习。先顶一下。 WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
把小型变送器安装在转动部件上即可! W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
热偶信号是极其“微弱”的电势差,由于不清楚实际应用环境只能提供3个方案供参考:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1- 买个现成的热偶温度采集模块(无线传输的),“外面”的主控制器也用无线接收;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2- 自做一块小型单板“方案选择器”:输入接热偶、输出8点开关信号(可表示多达255种处理意见,供给“外面”的主控制器)经“碳刷” 送给外面的主控制器;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3- 购买或自制较好的变送器(要求:电流型输出,恒流性能好),然后才经“银(镀)环”送给外面的主控制器。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
方案一:省事WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
方案二:经济灵验(很适宜土简设备)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
方案三:是常规做法P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
頂一下,看了覺得收益不少.WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1、在彩温点到温控器之间距离较远的情况下,采用加装变送器,或温度补偿导线,WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
2、可采用更高性能的温控器,WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3、采用菲接触式(红外线测量)最省事(无需清洁测温头),WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、我公司可以提供美国思佰吉集团下属单位:红狮温控器,爱康红外测温仪WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
021-62155640-217 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
其实加热板的阻值是随温度变化的,应该不难检测。只要供电的滑环就可以了。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可以采用两种方法解决。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1.加上一套抗干扰装置试试。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.换用输入接收装置,如OMRON的TC101或TC102模块。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可以采用两种方法解决。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1.加上一套抗干扰装置试试。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.换用输入接收装置,如OMRON的TC101或TC102模块。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
如周公所说,加热板的阻值是随温度变化,这样在电源电压不变的情况下,我们要测出通过加热板的电流应该不难。通过电流的大小来却定需要的控制温度。我想不会很难。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
希望大家讨论 plcjs.技.术_网
随便弄一下:把PLC装在旋转部件上试试。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
你应用专用的体积适中的水银触头试一下,很经济实用 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
热电偶的信号用炭擦及银环传导,并且用4~20MA来采样是这个设计的失败的主要原因!部件是旋转的炭擦与银环由于光洁度(机械加工)的原因在旋转过程中有时会产生打火的现象,如果银环有接口打火更大。我想这与热电偶没有关系。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
