你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
恳请大家帮忙(PLC\编程器)
日期:2006-5-15 23:38:34 来源:本站整理
点击【】放大字体.
恳请大家帮忙(PLC\编程器)
  各位仁兄帮忙!!
   我刚刚接触PLC(三菱F1\FX2),不懂的问题太多.我想用PLC来控制吹塑机,因为原先的继电器控制线路中有不少时间继电器,这样就涉及到经常更改时间值的问题.哪位仁兄熟悉三菱PLC,请不吝赐教: 有了PLC,还需要配备哪些设备,系统成本不要太高,我现在使用的是三菱F1-40RM,
以下是对《恳请大家帮忙(PLC\编程器)》的回复:
匿名回复:
    三菱F1-40RM已經停產,周邊設備亦同,換別的好嗎?
  商安
匿名回复:
    利昌机电:
   那你觉得我该选用哪款PLC合适,我的总点数要求60点,其实上面的问提关键是我选用了PLC后,同时还需要选用哪种合适的可随时更改时间输入的设备。
   恳请解答,为谢!
匿名回复:
    你可通过以下方式输入时间:
  1、通过编程软件改程序;
  2、用PC作上位机,通过组态软件输入数值;
  3、配LCD或触摸终端;
  4、配一个可调电位器进PLC的模拟量通道;
  5、配一个拨码盘或矩阵电路,进PLC的开关量通道;
  6、配一个数字仪表输入,通过模拟量输出进PLC。
  最通用的方式是组态软件或触摸终端。最价位低的是电位器。如果工艺允许调节几个时间点,用开关量设定最便宜。
匿名回复:
    可以把时间继电器的输出端再接回PLC输入端,或者换一个PLC再外加一个触摸屏。
匿名回复:
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
    用FX2N系列的PLC我看就能满足你的要求!
  以上杜学强推荐的方法都能用,就看你的系统配置了!
匿名回复:
     吹塑机我们这边很多可以与我联系业务0512-58183179 张
匿名回复:
匿名回复:
     触摸屏+plc
匿名回复:
    我司也有吹塑机,ASB650型的,时间值的更改只需通过专用控制仪表与PLC通讯即可,不需再使用其它元件
匿名回复:
    你可选用瑞士思博PLC的PCD1,它不扩展时是8~64点,可选配小型液晶编程器以随时更改参数。
匿名回复:
    fx2nPLC很好
匿名回复:
    fx2nPLC和触摸屏
  zhaojj518@163.com
匿名回复:
     用我公司的PLC加OP人机界面,以上系统3500圆大洋搞定。
匿名回复:
   autech@china.com
匿名回复:
    FX2N+F930GOT
匿名回复:
    fx-2n 82R ok !!!!你要吗?
匿名回复:
    我觉得选用瑞士PCD可编程控制器会比较好!编程软件包比较友好!
匿名回复:
    用FX2N+F930GOT-BWD-C
匿名回复:
    你手中不是有编程器吗,想什么时侯改时间就什么时候改时间.
匿名回复:
    原来的继电器电路都摘掉,只留输入和输出。
匿名回复:
    要想“平夹实用”可采取“BCD码拨盘”开关,既能输入又能显示。
  中空成型机定时按秒计3位足够,故设计取4个数值(精度在0.1)。
  输入需16点(4组4点),输出用8点,做8个计时器(如想多些则要多几点输出则可)。
  编程上“分时扫描”就可以了,建议这段程序放在“快上模”前。
  这样即使在“吹制”时调时间都无问题。
  另外你不用担心PLC的CPU不够快,因为产品周期至少20秒以上。
匿名回复:
    TO:方平
   现在很多公司都有那种低价位的数据设定显示单元,如三菱,OMRON,西门子等,再加上PLC即可。具体价位就随你自己的情况而定了。
匿名回复:
本新闻共2页,当前在第11 2
