PLC同编码器连接plcjs.技.术_网
能否使用编码器同欧姆龙PLC直接通信?如何连接,如何编程。请各位高手指点。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
多谢 以下是对《PLC同编码器连接》的回复: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
若是"直接通訊",應該是通訊型的啦?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
加上 CTBL指令SNB指令(表格比較表與副程式),您可以盡情揮灑創意. WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
直接接到PLC上的输入端子上。你看一下PLC地说明。如果是OMRONWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
的可以接到00004,0005,0006上。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
旋转编码器选型要注意,不能选用推挽式输出的。要选用线性输出的就可以直接输入到PLC。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
请问各位师傅:同一编码器的信号线可否并接在一可编程的两个高速计数器的输入,另外,两个高速计数器不同时清零,计的脉冲数相对是否有误差;比如三菱的X0、X2并接同一编码器的同一相信号,高速计数器用C235、C237,计数前同时清零,之后当C235到一个数值时清零C235,当C237到一个数值时清零C237,C235、C237的设定值不一样,两个高速计数器计的脉冲数相对是否有误差,(如:C235为0时C237为10,C235为10时C237应为20,C235为20时C237为30,...)如果有误差该怎样解决.WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
谢谢各位师傅! 13839088186 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
请问绝对值三菱PLC如何读取绝对值编码器的数据,请教各位高手,谢谢! WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
高速方式,只能一个呀,我用FXON是遇到多.说明书上有关于告诉记书数的,2N好象可以分几段来做,应该会好的,仔细研究一下. WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
连接到高速计数器上
