请教96回路温度控制PLC配置
现在想用三菱PLC配置一个96路温度控制系统
要求:每路温度都都用电加热控制,每路7KW,控制在300度,误差要求不大于0.5度,WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
要求电脑显示设定温度,反馈实际温度。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
请教:用什么型号的三菱PLC?几个?怎么配?上位机软件用什么比较好?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
用继电器实现导通占空比?我不知道固态继电器怎么用(由于功率比较大,要考虑对 网影响)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
以下是对《请教96回路温度控制PLC配置,很急!》的回复:
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
用1个FX2N128点的PLC,同时最好是用晶体管输出的,不要用继电器输出的,因为PID调节时继电器频繁动作会降低继电器寿命。plcjs.技.术_网
上位机可以用VB编程或用组态软件。 plcjs.技.术_网
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
要用中型机了,96点控制加热器+96个A/D,或96点控制加热器+96/X点+X个A/D用轮循方式切换检测温度。前者投资大后者易产生误差。以上所需点数是输出点。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
若费用许可可用MELSEC-Q系列PLC,选用温控模块Q64TCRT 24块。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
都是不经济的办法,我有自己开发的96,120,144,168路的带PI及PID调节的温控器,可配可控硅(过零触发)或固态纪电器,精度+-0.5度,,很经济呀!!!! P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
谢谢同行!用固态继电器对电网影响要小些。melsec说的对,96点控制加热器+96个A/D。zmags,Q系列能挂这么多吗,对反应速度没有限制吗。温控器大概多少钱一个回路啊? P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
我想问一下,当温度升上以后,要多少时间退回到起始温度?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
可以采用三菱Q系列! WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
lxh1981如果像你说得这样(当温度升上以后,要多少时间退回到起始温度?),问题就简单了。只要设一个定时器就可以了。事实上温度控制中不确定因素太多,所以时间也不会确定。 plcjs.技.术_网
采用电脑+PLC + 通信 + 专用温度控制模块的形式 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
我的MNS:happyyou_7@hotmail.com WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
工控联盟:我配好了!plcjs.技.术_网
CPU Q02CPUWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
主基板 Q312BWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
扩展基板 Q612BWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
电源模块 Q61P-A2WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
扩展电缆 QC12BWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
温度控制模块 Q64TCRTWWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
以太网模块 QJ71E71WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
接下来是编程问题了!WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
FX2N+EASY(1024点)+XMT31031*96 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
*EASY:CANBUS—RS232WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
內含转换协议,使XMT FX2N 间直接互连——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2700元/件W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
*XMT31031: CANBUS 单回路调节器WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
980元台WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
