零件检测方案求助(图)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
以上为一铁性零件的检测方框图,零件从生产线或仓库到1#工位进行重量检测,合格则到2#工位进行磁粉探伤检测,2#由一电机控制进行夹紧上提旋转等一系列机械动作,磁粉检测的磁粉图象有一摄象头采集,进行处理。合格的再进行消磁处理。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
现在我用PLC控制整个流程,但图象处理部分没有头绪(是否可由PLC控制摄象头采集图象,传给电脑经电脑专门软件处理的结果通过串口传给PLC进行相应控制)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
我是学弱电的,所以对工控的东西不是很了解,望各位DX指点。谢谢! WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
以下是对《零件检测方案求助(图)》的回复:
匿名回复:
可采用传感器探知零件,电子快门采集图像,WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
因不知道零件形状,如果长方形,WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
摄像头要8只,4面4角。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
还要连接数据,以得知伤痕的个数以及尺寸。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
其结果,可以用PO给到PLC.P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
伤痕结果,可通过TCPIP传到上位机。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
供参考。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
找下NI问问,应没问题,如果零件的缺陷比较的一至也可采用一些很精密的传感器. WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
采用PLC控制称重、夹紧、上提、旋转等动作。图像传感器分析磁粉图像是不是合格,将不合格品自动挑出。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
关于“图象处理部分”能不能说的再详细一点?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
其实现在关于“视觉系统”的产品已经很多。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
比如西门子的VS110,VS710系列。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
我们是新西兰CANESIS NETWORK 公司, 专门从事工控和图象处理的研发.请与我联系.Hong.Zhang@canesis.com ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
最好采用OMRON的视觉系统F150进行处理!完全没有问题! P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:plcjs.技.术_网
利用plc,plc可以实现图像处理.组态软件.也可用人机界面。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
大家好:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
那位有施耐德modicon TSX Premium 系列TSX 57202M CPU 模块现货,要求此模块占1槽位。情与我联系。 plcjs.技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
情况再说具体点。有没有大略方案?把工艺再说清楚一点。我想最大的问题就是图像信息转成数字信息,然后和设定好的标准信息作比较,得出结论。所以你的目标就是查有关图像比较的方法。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
