你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
程序编程请教!!!!
日期:2006-4-5 1:01:15 来源:本站整理
点击【】放大字体.
程序编程请教!!!!
 我在三菱PLC的X0之X22共接了20只按钮,这20只按钮是不规则的接通,(就是需要那个按钮就接通那个按钮)现在我的要求就是如何把这些接通的按钮通Y0之Y7用BCD码显示出来。
以下是对《程序编程请教!!!!》的回复:
匿名回复:
    用普通的基本指令最好(即使其他机型也适用)。
  思路:用一个“字”记录按钮的情况,然后将它传给输出。
  22行梯形图,意思如下:
  1。无按钮接通时,“字”=0
  2。X0接通时,“字”=值1(与显示值1挂钩)
  3。X1接通时,“字”=值2(与显示值2挂钩)
  21。X22接通时,“字”=值20(与显示值20挂钩)
  22。将“字”MOVE给输出
  附:“三菱”可用“K2Y0”将Y0-Y7组合使用
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
匿名回复:
    如果不允许二个按钮同时按下,把它作为非法装屏蔽掉。
匿名回复:
    如果不允许二个按钮同时按下,把它作为非法状态屏蔽掉。
匿名回复:
匿名回复:
    如果不允许二个或二个以上按钮同时按下,把它作为非法状态屏蔽掉。
匿名回复:
    呵呵,有点太简单了吧!!太多方法可以实现的了!!
匿名回复:
    表示怎么简单的了!!!!!我的语言表达不好了。是这样的:
  这20个按钮是不规则的接通了。比如:X0、X5、X10、X13接通则在LED上显示阿拉伯数字4。又比如:X0、X3、X7、X13、X15接通则在LED上显示阿拉伯数字5。
匿名回复:
    这20只按钮是不规则地接通。就是说这20只按钮里面有几个接通就显示阿拉伯数字几了。比如有5个按钮接通就显示5,有10个按钮接通就显示10;20个按钮都接通就显示20了。
匿名回复:
    用计数器,上升沿时加1,下降沿时减1
匿名回复:
    图方便的话,就仔细阅读“30”的PLC指令手册;
  里面有条现成的“位统计指令”
匿名回复:
    广州科达:DX请教这个指令如何使用了!
  我这里没有PLC的指令手册啊!
匿名回复:
     从本网(工控网)的资料中心下载一个《三菱FX系列可编程控制器编程手册》,大小约31.7M,FX系列的所有指令及说明都有。
匿名回复:
    FNC12
  LD X24
  MOV K4X0 D0
  MOV K1X20 D2
  SUM D0 D4
  SUM D2 D6
  ADD D4 D6 D8
  BCD D8 K2Y0
  二十个按钮要占X0-X23。
匿名回复:
    FNC12
    LD X24
    MOV K4X0 D0
    MOV K1X20 D2
    SUM D0 D4 求ON总和
    SUM D2 D6
    ADD D4 D6 D8
    BCD D8 K2Y0
    二十个按钮要占X0-X23。
匿名回复:
    FNC12
    LD X24
    MOV K4X0 D0
    MOV K1X20 D2
    SUM D0 D4 求ON总和
    SUM D2 D6
    ADD D4 D6 D8
    BCD D8 K2Y0
    二十个按钮要占X0-X23。
匿名回复:
    何不更简单一点。
  LD X24 (用带自锁的按钮开关)
  SUM K4X000 D4
  SUM K1X020 D6
  ADD D4 D6 D8
  BCD D8 K2Y0
  END
匿名回复:
    不知道有没有松下FP0系列的通信协议资料呀。
  我现在正在搞设计,哪位大哥能帮一下。谢谢!
  我的邮箱是:yjp8188@fjsm.net
