卷取机张力控制问题WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
请问在卷取机的张力控制中,采用开环控制,在PLC中通过合成张力电流,加减速电流和空载电流等给出卷取机的电流指令,达到控制张力的目的。但是我们如何才能确定张力控制的很好,因为没有张力传感器,也不不知道实际中的张力到底是多少?
以下是对《卷取机张力控制问题》的回复:
匿名回复:
0 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
试!!! WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
我也有同样的疑惑,再如“如何实现恒张力控制?”,哪位大师帮助解决。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
对于卷取机的张力来说,在电机相对固定的转矩给定下就会只有一个转矩,在相同的卷径下就会形成一个相同的张力,如果要做到恒张力,你只要能做到在不同的卷径下,送给电机不同的转矩给定也就是了,具体的你再考虑一下吧。具体来说,也就是卷径的变化代表着张力作用力臂的大小,这其中存在一定的线性关系,你就是要找到这个线性的关系,来对电机的转矩给定进行实时的调节也就可以了。再有问题,你可以发邮件给我。Email:zhy_csl@163.com WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
如果卷曲物的宽度变化不大。就可以值考虑卷径变化。卷径变大,转动惯量也变大。这其中存在一定的线性关系,可以采用折线描点法。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如果是中心主动卷取,采用开环张力控制模型只能适合采用力矩卷取模式,通过检测卷径变化或者利用转动脉冲计算卷径,然后再控制力矩电机或者交流变频器做力矩控制模式或采用直流电机的力矩模式,该方式精度都不太理想,建议最好采用闭环方式,采用张力检测器或者浮辊检出实际的张力,然后采用速度模式或者力矩模式都可以,当然如果是双工位连续接卷,那最好采用速度模式,如果采用速度模式的话,过程计算方法和精度要求更高,具体的计算模型涉及到机械速比、芯筒卷径、材料厚度、张力锥度要求等。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
不论哪种方式,当前卷径的计算精度尤为重要,如果允许的话你也可以采用摆辊或超声波检测卷径。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
楼上的讲得很对,关键是直径推算。很多场合采用这种开环的卷取控制方式是可以满足要求的,比如卷钢板,真空镀铝机,涂布机等等,厚度越厚越容易成功,但很多时候与机械加工精度有关,进口机在七十年代就有人采用这种方法实现卷取功能,但至今国内新设备还很少采用这种方法的,关键是调试麻烦,维修也麻烦,但从成本角度来说对不太薄的材料还是可行的,要注意如果有减速箱的最好不要试,因为摩擦力也会随卷径变化,很难补偿张力的 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
您好!WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
这样的问题你最好采用ABB变频器控制,开环只能给出一个雇定张力。如果闭环使用很理想。绝对能满足你的工艺要求。变频器最好使用800系列的。600系列也可以,但是要不生产了。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
开环张力控制我们干过,请与我联系,实际很简单只需要PLC,AO,变频器和一个旋转编码器 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
xafuture:您好!P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
开环张力控制我们干过,请与我联系,实际很简单只需要PLC,AO,变频器和一个旋转编码器WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
请问:你可以将您公司关于恒张力控制系统方案发给我吗?先谢谢您啦!WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
我的联系方法:E MAIL:q_yihui@hotmail.comWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
电话:020-87552230WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
传真:020-87556182 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
可采用我公司 ZK-D 张力控制系统,卷经反馈。05138866785 13951382117 http:www.qwjd.com email:qwjd@qwjd.com WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
花点钱,用闭环控制比什么都好WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
卷取,张力闭环谁做过? WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
我也有同样的苦恼,无张力检测装置,被动卷取,三菱变频控制,现在速度采用的是不变的,该如何办呢? WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
